查看: 2368|回复: 10
电脑点不亮
发表于 2013-7-14 10:29:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的是老机器了,前 天还用的好好的,昨天晚上回家开机就开不了了,本人是个初学着初步检查了一下好象是CPU不工作了,是AMD4000的CPU,这个不知道怎么弄求师傅教下。谢谢
发表于 2013-7-14 10:37:18 | 只看该作者 �
直接换cpu  回答完毕 谢谢
发表于 2013-7-14 11:09:09 | 只看该作者 �
先把主板上的灰尘清除干净,然后装上CPU装好散热,再试,不行就检测电路,测CPU供电电压,
发表于 2013-7-14 12:10:50 | 只看该作者 �
是不是雷劈了
发表于 2013-7-14 15:06:17 | 只看该作者 �
如果是CPU坏了,就直接换吧。
发表于 2013-7-14 18:41:04 | 只看该作者 �
内存拔下金手指橡皮伺候,内存槽硬刷子清理一下,内存按回再不好建议送修。
发表于 2013-7-14 22:09:59 | 只看该作者 �
同意楼上 先清理 将可以换的就换了 试试就知道啦
发表于 2013-7-14 22:43:37 | 只看该作者 �
首先你得有个诊断卡, 没诊断卡不好判断毛病。 上cpu点亮看烫手不,烫手代表cpu供电没问题。 这没代码不好给你下手说啊,毛病海拉去了。
发表于 2013-7-15 13:39:58 | 只看该作者 �
先换在说,不行再议
发表于 2013-7-15 14:43:58 | 只看该作者 �
CPU不工作的话就是主板故障了,需要大修了,可以看看主板上是不是有电容鼓包的,换了或许能好。
不行测CPU供电电压有无
发表于 2013-7-15 18:00:00 | 只看该作者 �
谢谢大家啊 ,我 在 看 看
