查看: 5637|回复: 37
待机短路求维修思路!!
发表于 2013-7-13 19:47:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想笔记本插可调电源电流显示0.26A,第一感觉就是主板短路,拆机摸主板发现待机3V 5V待机芯片剧烈发烫,对各大电感打值均正常,发现待机芯片发烫后又反复对待机3V 5V电感打值,还是正常。。。。
待机芯片型号是MAX7834A,查电路如下
测量PL7 PL8两个电感打值正常,测量输出脚16脚 19脚 26脚 24脚阻值都在300--500左右,18脚LDO5阻值400左右,20脚V+有18V,阻值应该没什么问题吧,测量后感觉芯片本身坏了,找了芯片替换上去,上电后电流还是一样,芯片还是发烫,芯片换了2个,现在不知道该查些什么了,求高手给点维修思路
图纸在下面 联想天逸F41独显_LA-3571P igt30-1222-final.pdf (1.12 MB, 下载次数: 18)
发表于 2013-7-13 20:48:55 | 只看该作者 �
断开3V5V电感,看看还会不会短路
顺便查查芯片的工作条件:19V  5V   EN
发表于 2013-7-13 21:24:17 | 只看该作者 �
测各脚阻值,应该会有发现
发表于 2013-7-13 21:28:22 | 只看该作者 �
要说阻值的的话,我只发现2个FS脚阻值只有2,但2个FB脚都是这样,所以也不知道正常不正常,其他的阻值我测了了一下都正常
发表于 2013-7-13 21:37:33 | 只看该作者 �
硕方电脑 发表于 2013-7-13 20:48
断开3V5V电感,看看还会不会短路
仁宝代工的,后极短路真正的饱隔不输出的,供电的应该是小电流的B+电压,LDO5的电压才2.9V,正常应该是5V,对LDO5打值正常
发表于 2013-7-13 22:21:50 | 只看该作者 �
逐级断电 看电流耗在哪里
发表于 2013-7-13 23:17:19 | 只看该作者 �
在待机的时候8734发烫,肯定是过流了,在待机的时候只给EC和SB 提供待机供电,肯定是有一个短路了,我认为EC的可能性大点,你可以量一下EC周围的电容,看一下,这个和51125的道理一样的。
发表于 2013-7-13 23:47:31 | 只看该作者 �
1006523463 发表于 2013-7-13 22:08
这里 待机芯片的VIN电压 18V是不正常 吧  19V为正常的话  可以断开保护隔离公共端电感来测试B加公共电压端 ...
20脚18V我感觉是正常的,我在PR76的的一端量到的是19V,另一端是18V,18V供电给芯片的20脚,现在是有短路,我也不管他多少V正常了,反正也没低多少,只是LDO5的线性电压只有2.9V感觉被拉低了
发表于 2013-7-14 08:03:09 | 只看该作者 �
烧线性5V。。。
发表于 2013-7-14 09:10:21 | 只看该作者 �
如果用烧机法该怎么连线啊。接到3v5v的后继吗?
发表于 2013-7-14 10:39:10 | 只看该作者 �
1006523463 发表于 2013-7-14 09:58
烧线性5V电压 要断开 线性5V供电的电感才能烧鸡的吧
直接烧+5VALWP,发现待机芯片发烫,拆掉待机芯片烧+5VALWP不短路,烧LDO5也不短路,对8脚REF烧也不短,芯片已经换过好几个了还这样,听师傅说可能是芯片周围的某个电阻阻值发生了变化,不知道怎么着了
发表于 2013-7-14 11:11:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2013-7-14 11:34:50 | 只看该作者 �
1.LDO线性供电负载短路、滤波电容失效(可测电压,有条件用示波器看波形)
2.芯片本振偏离设定内的频率(检查反馈、定时电阻电容)
3.如芯片有外接自举升压,负载空载也会引起0.2XA的电流 芯片发烫
待机0.26A,第一种可能性比较大
发表于 2013-7-14 12:21:25 | 只看该作者 �
2.芯片本振偏离设定内的频率(检 ...
这位师傅,LDO5烧过没短路,我想应该没有问题只有后面几种情况,想问下要怎么查找,能写具体点吗
发表于 2013-7-14 12:27:02 | 只看该作者 �
1006523463 发表于 2013-7-14 12:19
可以查看 芯片 反馈端电阻阻值的有没变化
2个反馈脚电压0.002万用表测不到阻值啊
发表于 2013-7-14 13:20:18 | 只看该作者 �
身边正好有个一模一样的板子,发现那板子的5V的升压电容PC45两端是通的,可这块两端不通,现在不知道是不是现在这个待机芯片坏掉了导致不通的还是其他原因
发表于 2013-7-14 14:54:01 | 只看该作者 �
写错了,是阻值0.002,不是电压
发表于 2013-7-14 21:44:45 | 只看该作者 �
1006523463 发表于 2013-7-14 09:42
你指的是线性电压 过流 引起待机芯片发烫 也有可能吧
我认为有这个可能
发表于 2013-7-14 22:39:34 | 只看该作者 �
断开3V5V电感,看看还会不会短路
楼主除了没说en,您说的他都提到了吧。
发表于 2013-7-14 22:41:46 | 只看该作者 �
diandian36521 发表于 2013-7-13 23:17
在待机的时候8734发烫,肯定是过流了,在待机的时候只给EC和SB 提供待机供电,肯定是有一个短路了,我认为E ...
可是楼主说打值没问题啊
