楼主: 343989169
待机短路求维修思路!!
发表于 2013-7-14 22:54:10 | 只看该作者 �
这位师傅,谢谢您和其他人的认真指导,现在这个升压电容可能是芯片烧坏了引起不通,但不确定,芯片烧了好几个了,都不敢上好的芯片通电了,上一个烧一个,烧不起啊
发表于 2013-7-15 08:05:06 | 只看该作者 �
1006523463 发表于 2013-7-14 23:03
这个升压电容两端不通的话  还有个原因就是这个电容容量本身失效 或者 对地阻值出现 短路情况
把另外一块板的升压电容拆掉后测量,两端也是通的,这块还不通的,甚至把另外块的升压电容装到这块上面还是不通,不知道是不是芯片坏掉的原因
发表于 2013-7-15 12:07:37 | 只看该作者 �
中午下班 帮你看看 具体该查什么
发表于 2013-7-15 13:08:05 | 只看该作者 �
检测如下:有条件不成立 往前级排查
+B
SHDN# 电压要稳定
LDO5  LDO3  电压是否正常
REF 2.0V 要正常
pr74 限流电阻是否开路
pr85 pr87 pr90 pr93 阻值是否正常
发表于 2013-7-17 22:39:20 | 只看该作者 �
1006523463 发表于 2013-7-15 18:05
那可以测量下升压电容 所连接 芯片BST端的电压 和对地 阻值  不正常的话 可以代换待机芯片试下
芯片换过几个了,都烧了,这板客户说不修了,害我还烧了几个芯片
发表于 2013-7-17 22:48:43 | 只看该作者 �
1006523463 发表于 2013-7-14 09:58
烧线性5V电压 要断开 线性5V供电的电感才能烧鸡的吧
兄弟,还真像他们说的那样,你真是无处不见啊!到处都有你的身影!呵呵,,这个楼主怎么不回复你啊!我觉这个电感要断开,不然会烧IC的!
发表于 2013-7-17 22:53:33 | 只看该作者 �
wentian50942 发表于 2013-7-14 11:34
1.LDO线性供电负载短路、滤波电容失效(可测电压,有条件用示波器看波形)
2.芯片本振偏离设定内的频率(检 ...
什么????负载为空载也会造成芯片发烫???给个说法啊!
发表于 2013-7-18 08:11:32 | 只看该作者 �
同意9楼的师付,有些时候不是烧就能烧的出来的
发表于 2013-7-18 09:13:10 | 只看该作者 �
拆掉芯片后烧5V没大电流
发表于 2013-8-10 20:09:32 | 只看该作者 �
用烧机法去烧3v,看哪个芯片发烫,就去掉那个芯片
发表于 2013-9-2 12:53:09 | 只看该作者 �
343989169 发表于 2013-7-13 21:37
仁宝代工的,后极短路真正的饱隔不输出的,供电的应该是小电流的B+电压,LDO5的电压才2.9V,正常应该是5V ...
既然知道这边电压不对,顺着这边往下查就好了看负载有没有不良的!!
发表于 2013-9-2 13:00:47 | 只看该作者 �
高手出没了,我也对悬空说法不懂! 还有请问(芯片本振偏离设定内的频率)是什么意思 求解???
发表于 2013-9-3 15:08:48 | 只看该作者 �
想知道为什么,就学好 振荡 以及反馈电路.
发表于 2013-9-7 19:46:58 | 只看该作者 �
求正解,给小弟的答案呗?
发表于 2013-9-9 19:21:02 | 只看该作者 �
1096284043 发表于 2013-9-7 19:46
求正解,给小弟的答案呗?
不好意思,那板子最终没修出来啊,我感觉可能就是那自举信号断线了,我对照过另外一块一样的主板,就那个脚的阻值偏差大点,其他都差不多
发表于 2013-9-9 19:50:05 | 只看该作者 �
发烫的话 是电流过高   如果实在查不到的  建议烧机法  去烧吧/。
发表于 2013-9-9 20:22:12 | 只看该作者 �
这位朋友等你看完去不过程再发布可以吗?烧鸡这么简单的问题一般人都会!
发表于 2013-9-9 20:22:31 | 只看该作者 �
这位朋友等你看完全部过程再发布可以吗?烧鸡这么简单的问题一般人都会!
