查看: 3721|回复: 17
AM2主板自动触发,是那里坏了?
发表于 2013-7-13 17:56:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一张捷波AM2的主板通电自动触发,无法正常开机不跑码,主板上有CPU拔内存不会有报警声,主板上单独插CPU也会通电自动触发,内存CPU没装上单独是主板接通电源不会自动触发,检查主板上有一个apm2556n场管的DS两极阻值只有3欧姆,这个场管坏会引起主板通电自动触发吗?
补充内容 (2013-7-31 13:18):
新情况,发现ATX 电源插口PS_ON对地电阻是115欧,是不是IO坏了?
发表于 2013-7-13 18:06:04 | 只看该作者 �
同问,主板自动触发一般都有哪些情况?
发表于 2013-7-13 21:06:58 | 只看该作者 �
bois 电池有没有装,有电吗
发表于 2013-7-13 22:58:31 | 只看该作者 �
发表于 2013-7-13 23:22:51 | 只看该作者 �
换I/O,看一看一下
发表于 2013-7-13 23:29:31 | 只看该作者 �
跑线。atx14脚,跑到那个看看那个芯片的工作条件,不符合的直接换了再继续跑,知道不自动上电,有点小煎熬哦
发表于 2013-7-13 23:30:00 | 只看该作者 �
luochuanit 发表于 2013-7-13 23:22
换I/O,看一看一下
换I/O我没有那个技能,apm2556n场管的DS两极阻值只有3欧姆,还没有拆下来量过,这个有问题吗?
发表于 2013-7-14 11:43:06 | 只看该作者 �
今天拆开apm2556n场管测量场管没有短路,拆开apm2556n场管后主板apm2556n场管D极对地阻值一样是只有3欧姆,还发现与apm2556n场管电路相连的2个1500微法6.3V的电容的两端的阻值也是3欧姆,低压电容一般很少短路吧
发表于 2013-7-14 12:06:22 | 只看该作者 �
如果是短路的话就直接烧版
测下几大电感组织
看看有没有组织低的
发表于 2013-7-14 12:24:10 | 只看该作者 �
半杯酒醉 发表于 2013-7-14 12:06
如果是短路的话就直接烧版
测下几大电感组织
附近一个电感对地阻值也3欧,对地电压只有1.1v
发表于 2013-7-14 12:42:26 | 只看该作者 �
上个这张主板图片,apm2556n场管标示出来了
发表于 2013-7-16 09:15:58 | 只看该作者 �
高手来帮忙,看看是什么情况啊
发表于 2013-7-17 22:50:30 | 只看该作者 �
自动上电,一般来讲(开机电路经过IO的),是主板跟绿线连接的元件脚被拉低电压了,当为低电平时,电源开始工作。你要查的时什么元件引起电源的绿从高电平持续拉低为低电平了。。一是IO上的SPON# ,而PSON 为什么拉平,是又桥发出一个SPL3 高电平后 SPON才发出低电平。。。 自动开后你看能不能关机如果能,你就检查上面这些条件是否合适。
发表于 2013-7-17 22:50:53 | 只看该作者 �
发表于 2013-7-18 14:04:29 | 只看该作者 �
新手没看懂,帮顶
发表于 2013-7-31 13:23:38 | 只看该作者 �
新情况,发现ATX 电源插口PS_ON对地电阻是115欧,是不是IO坏了?还有一个小三极管t2A81有2极接地,是不是短路了?
发表于 2013-7-31 21:28:02 | 只看该作者 �
小白说有点复杂。
发表于 2013-8-1 10:15:01 | 只看该作者 �
5605245 发表于 2013-7-17 22:50
自动上电,一般来讲(开机电路经过IO的),是主板跟绿线连接的元件脚被拉低电压了,当为低电平时,电源开始 ...
主板跟绿线连接的元件只有IO(是F71887FG),是跟IO的83脚相连,主板装bios电池的时候测量绿线对地只有115欧电阻,没有装bios电池时测量绿线对地是4.3K一直往上升高,是什么情况?
