查看: 1356|回复: 7
ic m5671 pdf
发表于 2008-9-18 11:54:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南 来自 海南
求ic m5671 pdf
那位手头有这片ic资料?
谢谢!
发表于 2008-9-18 12:05:00 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
看看是不是这个?
M56710.pdf (184.94 KB, 下载次数: 10)
发表于 2008-9-18 12:12:46 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
不是,谢谢,在北桥附近的供电电源控制ic。8脚
m5671下面还有2ADAH
现在主要是没有基准信号(联想845主板(小南桥)),
查那组供电是2.88v ,感觉不对,但在网上找不到那颗ic资料。
[ 本帖最后由 杨杰达义 于 2008-9-18 12:16 编辑 ]
发表于 2008-9-18 12:24:39 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
你还没看就知道不是?
你那个东西是多少脚的,什么封装形式?什么厂家的?
发表于 2008-9-18 12:25:40 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
[localimg=392,126]1[/localimg]
你还没看就知道不是?
(不知道什么问题,又出现一个回复变成两个了。谁有权利的话帮我删了吧。)
[ 本帖最后由 王大修 于 2008-9-18 18:01 编辑 ]
发表于 2008-9-18 17:55:04 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
你好!你给的pdf我看了,我的是8脚,ic上面有的信息我都写出来了。
你给的是20脚,对不上。谢谢!
发表于 2008-9-18 18:13:47 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
看图,就是那个8脚的u5c1.看来以后尽量用图说明了。(本人的语言表达很糟糕)
发表于 2008-9-18 20:28:52 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
是我弄错了呀,冤枉你了。
看了一下这东东和mc33567一样。
给你个pdf吧
mc33567.pdf (162.5 KB, 下载次数: 7)
