只需一步,快速开始
下载附件 保存到相册
2013-7-13 12:30 上传
★劈雳炫风★ 发表于 2013-7-13 13:05 登录/注册后看高清大图 开机瞬间测有电压吗
你我他叶 发表于 2013-7-13 12:38 登录/注册后看高清大图 7脚3级管去掉了,可以吗?肯定不行了
爱留香和庆 发表于 2013-7-13 14:21 登录/注册后看高清大图 查看下2,6,8脚电压是否正常,若正常就是外围电路中有元器件坏了,就找和7脚相关的元器件
阳林杰 发表于 2013-7-13 14:23 登录/注册后看高清大图 开机瞬间用示波器测 如果掉的快 万用表抓不住
wchj5120 发表于 2013-7-13 15:27 登录/注册后看高清大图 先用示波器判断瞬间有没有,有的话就是不能维持,查boot,没有的话只要工作条件满足直接换芯片。
jiajinfei 发表于 2013-7-13 17:55 登录/注册后看高清大图 没有,我芯片,上下管都换过的,电容电阻也没少的,就是没输出电压
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
