查看: 3907|回复: 15
[显卡维修]
高手帮忙看看MAST结果
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-9-18 11:30:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南琼海 来自 海南琼海
这是一块GF FX5700LE显卡测试结果
发表于 2008-9-18 20:19:06 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
看来 屏花的不轻啊 我也是今天开始研究这个得 ,显存问题
发表于 2008-9-18 20:49:55 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
显存 不能坏这么多  是GPU 与地址线问题
发表于 2008-9-19 11:28:51 | 只看该作者 来自: 海南琼海 来自 海南琼海
地址线我打阻值好像都没什么问题啊
发表于 2008-9-19 12:26:23 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
你是不是在 纯DOS 下测试的..
    shi 就  加热  GPU ....
           上面提示 所谓位数的  颗粒都有故障.... 理论上是不可能的..
发表于 2008-9-19 12:51:39 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
直接加焊GPU试试,
昨天一片5600也是这个现象,写全部错误,加焊后就好了。
发表于 2008-9-19 15:36:55 | 只看该作者 来自: 海南琼海 来自 海南琼海
GPU用风枪来加热可以吗
发表于 2008-9-19 23:35:01 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
假如显存A线是正常的话,一般就是GPU的问题了,加焊看看,没效果的话重新植珠或换GPU看看
发表于 2008-9-20 01:41:06 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
还要查下显存的供电和上拉供电~~
发表于 2008-9-20 10:01:01 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
地址线阻值相差多少为正常???
不知道是不是我的表有问题~~
地址线有的阻值不完全相同~~~
发表于 2008-9-20 10:12:30 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
回复 #10 天涯意远 的帖子
我一般是用数字表二极管档量阻值的,红表笔接地,黑表笔测欲测的电路。
发表于 2008-9-20 10:30:18 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
不是很明白 这个软件 我很少用
发表于 2008-9-20 10:31:36 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
我也是用数字万用表测测阻值的
发表于 2008-9-20 15:26:02 | 只看该作者 来自: 海南琼海 来自 海南琼海
一直在找办法测显存的好坏,在网上也有很多人在找可是都没有找到一个真真正正的办法,要不就是高手才懂用的方法,还看过说断开CS脚来试的不知道行不行
发表于 2008-9-20 16:56:29 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
先补焊一下8个颗粒,不行把第5 6换掉
发表于 2008-9-23 10:02:12 | 只看该作者 来自: 海南琼海 来自 海南琼海
风枪加热过不行。可能是我的焊接技术问题吧
