查看: 2887|回复: 5
R410不触发
发表于 2013-7-12 15:04:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
    今天刚接客户一个机器,方正R410板型是I4XSIX 。前期是同事在修的。告诉我只要随便按主板一下。不管是哪里都能触发开机,一切都正常。
    但经常都不开机,拆不主板,按北桥经常开机。北桥和触发是不搭的。但怀疑北桥有不良造成南桥有问题从而导致不开机也是有的。北桥是SIS672 南桥是SIS968的。于是就加焊了下北桥。这下就彻底不开机了。怎么按都没有用。于是就拆下北桥。拆下北桥还是不触发。确定不是北桥造成的就重新置球装上去了。
     由于客户要的很急。同事跟我说要加急(其实是老板啦)。我就直接去下了个图纸。。快马加鞭的查电路图去了。。。
   一个不触发的机器首先得看19V下去了没(有人说这是废话,但有的机器19V偏低点会造成待机不正常的从而不触发的)。看到保护隔离没问题了。直接就去查待机芯片的工作条件了,由于找待机芯片费劲就直接查EC的工作条件了。发现
   EC 的VCC都没出来。心里一阵暗喜,就顺着+3.3V查上去了。
    当跑到U16的时候,1脚5V,2脚2V 3脚OV,好。问题就出在这里了。用手一推就掉了。。哈哈哈。原来问题出在这里啊。
虽然是小问题。高手来上手的可能比我快的多。但我感觉心细,不急不燥才能维修的基本原则
         后面修出来的电脑会和大家分享下。。多多交流交流。谢谢
    attach]633913[/attach] chinafix.com.cn迅维网_方正R410SU ECS I4XSIX_MB_R01_0219.rar (757.71 KB, 下载次数: 67)
发表于 2013-7-12 17:06:43 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
看图此乃一三端稳压电路,而且是一很老土的稳压电路.
发表于 2013-7-12 17:07:04 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
是的,正常是3.3VALW转+3.3V,但这板是5VA转的
发表于 2013-7-12 17:25:31 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
海尔,神舟,方正都是此系列
发表于 2013-7-13 08:57:09 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
1006523463 发表于 2013-7-12 18:02
3.3VALW转+3.3V是经过8脚MOS管转换的吧  一般 待机电压 3,3V是给EC供电 或者开机 触发作用的吧
是的,
发表于 2013-7-13 10:01:13 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
1006523463 发表于 2013-7-13 09:04
这个MOS管的 G级一般 是连接待机芯片的LDO  ON引脚吧
不是的。是连接待机芯片的,但不是LDO 的。
