查看: 2026|回复: 3
报7b蓝屏时什么故障啊?
发表于 2013-7-12 08:55:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
报7b蓝屏时什么故障啊?
发表于 2013-7-13 18:08:48 | 只看该作者 �
要么就是存要么就是硬盘吧
你这回答也他I简单了吧,是个干维修的都知道好吧?最好是能把板的型号说出来,还有你用的是什么诊断卡,因为有的诊断卡不一样,我们都是以基地的诊断卡为标准的。 建议先换系统,从简单的做起。  详情 回复 发表于 2013-7-14 00:05
发表于 2013-7-14 00:05:56 | 只看该作者 �
发表于 2013-7-14 00:39:19 | 只看该作者 �
是不是换系统才蓝屏的。通常是AHCI 没有改成兼容模式导至的。可以进BIOS改改设置
