查看: 4808|回复: 15
[MACBOOK]
屡次烧公共点电容,这个苹果不好啃!!!
发表于 2013-7-12 08:35:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    接到一块版号J30的苹果主板,状态为不上电,静态测各个电感阻值除充电(公共点)电感100多欧姆,正常400多,其他电感未见异常,且不管它,直接上电,电流显示0.26,没有跳变,是一上电就是这个电压,明显短路,正打算用手去摸的时候,边上一颗电容冒烟了,立即断电,我一想,既然冒烟了,那么肯定是短路的电容差不多烧断了,随即测充电电感L7030阻值恢复到400多,正常了!再上电,电流正常跳变,显示!那么接下来就更换损坏的电容了,换上去之后,又烧了,还是原来的电容,还是原来的地方!请问各位高手,屡次烧公共点电容是怎么回事,是充电芯片U7000坏了么??
还是周边电路的问题??望不吝赐教!
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
异少 + 5 如果是上下管或者芯片的问题麻烦跟我说一声.
发表于 2013-7-12 08:43:44 | 只看该作者 �
图纸共享一下.
发表于 2013-7-12 11:43:16 | 只看该作者 �
直接不装呢
发表于 2013-7-12 12:03:10 | 只看该作者 �
上次我遇到一个联想B460 老烧CPU座子里面的一个电容。你取掉上下管测一下。不行就换个芯片试一下
我那个是有一个管子有问题
问题解决我会通知你的,感谢你的回答!  详情 回复 发表于 2013-7-12 19:10
发表于 2013-7-12 19:10:34 | 只看该作者 �
问题解决我会通知你的,感谢你的回答!
发表于 2013-7-13 06:31:09 | 只看该作者 �
我那个是 ...
把冒烟的电容和边上的电容一起换了就正常了!不是上下管和芯片问题
发表于 2013-7-14 14:15:31 | 只看该作者 �
修好了 说一声  谢谢了
发表于 2013-7-15 00:38:56 | 只看该作者 �
连烧毁电容旁边的一起换,问题解决了!
发表于 2013-7-15 22:38:29 | 只看该作者 �
学习一下
发表于 2013-8-14 21:51:16 | 只看该作者 �
学习一下
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-668167-1-2.html
发表于 2013-9-6 06:21:12 | 只看该作者 �
路过学习 了
发表于 2013-9-6 17:55:09 | 只看该作者 �
学习一下。。
发表于 2013-9-9 20:57:18 | 只看该作者 �
这些都 是实际维修的经验啊,值得学习。
头像被屏蔽
14#
发表于 2013-9-21 16:32:21 | 只看该作者 �
哪个电容烧了!
发表于 2013-10-5 20:51:49 | 只看该作者 �
楼主是把那一块的电容都换了好的呀
发表于 2013-10-20 21:07:25 | 只看该作者 �
楼主换了一对电容啊。
