查看: 6448|回复: 6
hp 965 集成主板 不开机
发表于 2013-7-11 16:28:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
鼓掌:待机电流0.053   ,按下开机后,跳变0.042  掉到0.053 ,测试没有输出5V    3.3  ,芯片发烫,换了一个芯片,鼓掌依旧,有供电,输出EN  3.3  5 V , 估计是哪里短路,导致芯片保护,不输出,    小弟不才,学习中,请高手指点啊! 但是测试没有测试出短路的地方,
发表于 2013-7-11 16:29:17 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
求救中,大侠们,帮帮忙啊,
发表于 2013-7-11 16:31:33 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
这芯片是怎么个工作过程
发表于 2013-7-11 16:33:41 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
查下LDO3 LDO5输出是否正常
发表于 2013-7-11 16:46:34 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
输出5V   3.3    19脚     21脚
发表于 2013-7-11 23:37:26 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
测试了,电感对地不短路
发表于 2013-7-12 10:15:55 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
你看图纸这3,5V是在待机时就产生还是触发后才产生呢。你把3V或5V的电感断开看下待机时的电流有没变化呢。
