查看: 5463|回复: 19
宏碁GatewayNV48,版号:广达ZO6,待机NBSWON#无电压
发表于 2013-7-10 20:04:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
电脑没有插入电池,插上交流适配器处于待机状态,电池指示灯亮,开机指示灯无反应。开机无反应,检测开机按钮对应的信号NBSWON#信号(如下图所示),待机状态该信号应该为高电平,但实际测量却只有0.04V左右的电压。
NBSWON#直连EC芯片的相应管脚,并未有上拉电阻连到该信号线,NBSWON#无电压,说明EC芯片并没有处于正常的工作状态。接着就检查EC芯片的待机条件,发现EC芯片的电源VDD=+3V无供电,如下图所示:
追查+3V信号的产生,发现该信号由MAIND控制MOS管产生,如下图所示:
MAIND检测到为0,而该信号正常时应该为高电平,追查该信号的产生,该信号由MAINON信号控制产生,如下图所示:
检测到MAINON信号为低电平,这不正确,MAINON待机状态应该为高电平的。但是MAINON信号小弟因为最近刚开始弄不久,而这块板子的版图上面的MAINON信号同样难以看出到底从哪儿来的该信号,我将所有涉及到MAINON信号的地方贴出,如下:
1.连接至EC芯片管脚,但是符号是输入:
2.VGA电路芯片的使能:
3.VTT1.5V电压生成电路的使能:
4.内存1.8V电源芯片的输入:
5.貌似是放电功能电压1.5V产生的使能输入:
6.控制其他电压的产生:
看了半天还是没明白MAINON信号是如何产生的,请各位帮忙看下哈,给点建议。网上关于MAINON信号的介绍也没多少实质性的,所以这个搞了老半天了。。。%>_<%
ec收到南桥发来的SLP_S3#后,发出MAINON  发表于 2013-7-10 21:49
发表于 2013-7-10 21:06:16 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
你弄得太乱了。。看着看着,就乱了
发表于 2013-7-10 21:06:31 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
EC发出的,全面检查EC的条件
发表于 2013-7-10 21:07:14 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
MAINON就是EC的12脚产生的
发表于 2013-7-10 21:27:43 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
记得MAINO是触发后才有的,而你刚刚提到的MAIND可能也是触发后发出给南桥的供电转换电压。
发表于 2013-7-10 21:42:30 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
   你的是什么问题呀。我修了两台都是识别器开不了机。偶尔还是可以开的。   不过电池是可以正常开的。第一台我换了桥。EC。 都不行。后来无疑碰到一个N管PQ25  2脚和3脚既然解发了。多次试都可以。我就把他直接连起来了。待机0.06.
发表于 2013-7-10 21:50:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
ec 的这个3V供电是触发开关后才有的。。。
你的问题是待机问题。换过EC吗?EC程序对吗?EC其他待机条件正常吗?
发表于 2013-7-10 21:51:27 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
晕,你这电脑幸亏没修好,要不得误导多少人啊!EC的供电叫AVCC,你说的那个供电是触发之后出的。还有这个MAIND信号,这个很明显是在南桥发出S3#和S5#之后才出的。。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
我也想这么说  发表于 2013-7-11 09:58
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
奋斗中---- + 1 赞一个!
发表于 2013-7-10 22:02:44 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
这个问题 很明显 是EC发出的···
发表于 2013-7-10 22:03:44 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
触发条件EC发出NBSWON给南桥,南桥返还S3.S5后,MAINON就由EC的12脚产生!!
发表于 2013-7-10 22:05:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查rtc vcc待机条件都不知道还修,ldo,你那些是开机后才产生的,前后顺序搞清楚啊
发表于 2013-7-10 22:48:28 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
哦,这样啊。。。。原来是我条件搞错了。。。。,AVCC是有的,那我再查一下EC的其他工作条件是否满足,我在网上看NBSWON是EC发出的,可是我这个看着是输入,就觉得不太对哈,谢谢大家了。误导人了,啊哈哈。。。
发表于 2013-7-10 22:49:35 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
哦,明白的。只是看着EC芯片的管脚方向是输入,就很不确定这一点了。
发表于 2013-7-10 23:08:29 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
EC发出的
发表于 2013-7-10 23:39:52 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
1006523463 发表于 2013-7-10 21:22
MAINON这个信号也是NBSWON#这个EC待机电压信号工作条件之一吧 这个信号正常了笔记本 后级负载电路电压也会 ...
MAINON也控制EC的VDD电源啊,这么说来待机的时候EC只需要AVCC,当开始工作了EC的VDD才有电压,是这样的吗?
发表于 2013-7-10 23:41:25 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
你的问题是待机问题。换过EC吗?EC程序对吗?EC其他待机条件正常 ...
嗯,我再仔细依次检查下EC的电源,时钟和复位,BIOS程序,谢谢关注了。
发表于 2013-7-11 00:09:33 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
你对时序不够了解,思路是错误的,你所说的那些电压都是触发后才会有的,现在的故障是不触发,那么你先修出触发了,后级电路只要没有问题故障就修复了,可以亮机了。你现在查到NBSWON#为低电平,这里就不正常了,你看看是不是哪里短路了,拉低了开关的这个3.3V信号电压,
发表于 2013-7-11 08:09:23 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
老三修本本 发表于 2013-7-11 00:09
你对时序不够了解,思路是错误的,你所说的那些电压都是触发后才会有的,现在的故障是不触发,那么你先修出 ...
这个NBSWON#直连EC管脚,那么问题就可能存在三个地方:1,到EC的管脚途中有和地短接,导致下拉到地;2,EC待机条件不满足,EC没有处于正常的工作状态,3,南桥待机条件不满足。我来一个一个排查下吧,先修出触发再说。。
发表于 2013-7-12 00:02:22 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
现在对EC的32.768KHZ晶振进行测试,其波形如下图所示:看来EC加上了电压并且晶振起振了,复位管脚一直是低电平,这个不对,待继续细查。。。
发表于 2013-7-13 10:30:59 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
1006523463 发表于 2013-7-11 06:00
MAINON这个应该是系统主电力开启信号  当EC引脚上的NBSWON#没有电压的时候 这个信号是无法高电平开启的吧
我在版图上找了好几次,没发现EC管脚有链接电池电量低信号BL/C或类似的信号,但发现电池的MBCLK,和MBDATA信号时直接从电池插槽 引出到EC的,这个应该是电池内部的芯片和EC的数据通道吧,是不是意味着不需要电池电量低信号了呢,版号:ZO6,能麻烦帮忙看下吗?
