查看: 7193|回复: 28
关于E420 待机芯片
发表于 2013-7-10 16:59:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台E420 ,不触发,待机0.04,无3V5V,看论坛上说是待机芯片D95280坏,可我测的D95280 REF有2V,感觉不太像芯片坏,芯片太贵,不敢随便买,刷了BIOS也不行,求高手解答,这种情况是不是待机芯片的事
发表于 2013-7-10 17:44:04 | 只看该作者 �
0.007吧,正常是接上适配器瞬间大点有3.5v,然后就没了。。  详情 回复 发表于 2013-7-25 23:09
回复 支持 3 反对 1
发表于 2013-7-10 17:26:33 | 只看该作者 �
经常待机芯片坏的    75蚊    搞过几部   最少收250
请问这个机子正常的待机电流是多少  详情 回复 发表于 2013-7-10 17:44
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-7-10 17:13:43 | 只看该作者 �
思路撸一下,在维修,希望能帮到你,写的太少情况
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-7-25 22:21:26 | 只看该作者 �
我的换上去还是没用,而且CPU背面有滋滋声,就是听不出来是哪里响。
发表于 2013-7-14 22:40:12 | 只看该作者 �
感觉待机电流高了,应该是0.2还是0.3的吧
发表于 2013-7-14 20:13:59 | 只看该作者 �
这待机芯片真是坑爹啊~!这么贵,,又这以容易坏.这厂家要发达了~!~!我也换过2个了,60一颗啊,,,
发表于 2013-7-14 20:08:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我订了20片,全部换好了,芯片一个都没有问题
发表于 2013-7-13 16:43:56 | 只看该作者 �
多谢大家的帮助,机子已经修好了,就是待机芯片的事,换了就好,不过就是有点贵,40大洋呢
发表于 2013-7-12 13:40:59 | 只看该作者 �
通病在现呀。。。。遇到好的IC卖家就多买几个,经验呀
发表于 2013-7-11 10:51:08 | 只看该作者 �
小悟空 发表于 2013-7-11 10:45
分钱,分货,你也敢买- -,
什么意思,为什么不敢买
发表于 2013-7-10 17:52:17 | 只看该作者 �
待机芯片贵??不贵吧。还有楼主多测测。REF。20V。。。你摸下发烫吗,发烫就直接坏了。
我说的是2V,你看都没看清楚  详情 回复 发表于 2013-7-11 09:45
发表于 2013-7-10 17:57:59 | 只看该作者 �
芯片 40一个 我10个起订   手里还有3个
请问你的芯片是在哪家买的  详情 回复 发表于 2013-7-11 10:40
发表于 2013-7-10 17:58:11 | 只看该作者 �
看看插头处电源指示灯亮不亮,修到几台,都是指示灯不亮,换D95280 OK的。
你的待机电流是多少  详情 回复 发表于 2013-7-11 09:53
发表于 2013-7-10 18:43:12 | 只看该作者 �
你是无3V 5V是没线性 的还是PWM模式的3V5V
发表于 2013-7-10 19:10:25 | 只看该作者 �
我订了10个只有两片好的,其余全是坏的!
发表于 2013-7-10 19:23:03 | 只看该作者 �
现在60了吧, 降价了
发表于 2013-7-10 19:24:23 | 只看该作者 �
   呵呵 昨天换了一个  不太好焊接哈哈   直接换吧 这机器没别的毛病
发表于 2013-7-10 22:53:02 | 只看该作者 �
你的这种现象应该不是传说中的通病。。。貌似有短路吧~
发表于 2013-7-10 23:02:41 | 只看该作者 �
换吧 换了就好
发表于 2013-7-11 06:43:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2013-7-11 08:50:53 | 只看该作者 �
记得不正常时待机电流好像稍微有点偏大,把D95。。。芯片换后待机电流就正常了0.028左右。
发表于 2013-7-11 09:45:15 | 只看该作者 �
我说的是2V,你看都没看清楚
发表于 2013-7-11 09:53:52 | 只看该作者 �
你的待机电流是多少
发表于 2013-7-11 09:55:47 | 只看该作者 �
呵呵 朱师傅好 呵呵
发表于 2013-7-11 09:58:48 | 只看该作者 �
我的这个短接44脚也不开机
发表于 2013-7-11 10:40:49 | 只看该作者 �
请问你的芯片是在哪家买的
分钱,分货,你也敢买- -,  详情 回复 发表于 2013-7-11 10:45
