查看: 2885|回复: 7
谁知道ga-g31m-es2c板的串口芯片型号是75185还是75232
发表于 2013-7-10 13:36:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
谁知道ga-g31m-es2c板的串口芯片型号是75185还是75232,我的被拆了不知道型号麻烦有一样的朋友看一下,谢谢
发表于 2013-7-10 14:59:11 | 只看该作者 �
两个芯片的功能、内部图是一样的,可以互换用。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-7-15 19:23
发表于 2013-7-11 21:30:24 | 只看该作者 �
小手一抖,2分到手
发表于 2013-7-11 21:48:45 | 只看该作者 �
小手一动 见题不救
发表于 2013-7-11 21:49:28 | 只看该作者 �
串口也修? 直接拆?  可互换吗?
发表于 2013-7-15 18:51:37 | 只看该作者 �
要用到串口,不然拆了就是
发表于 2013-8-1 13:58:17 | 只看该作者 �
都不是 是232GE
发表于 2013-8-14 15:15:24 | 只看该作者 �
楼上的是对的,的确是232GE
