查看: 3868|回复: 16
[笔记本]
Y450 进水二修机维修过程 新手学习贴,,不喜勿喷
发表于 2013-7-9 17:22:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
广达代工。板号KL1
    机器刚拿来的时候看了下外观,水应该是从D壳进入的。拆机一看是个二修机。。南桥边上还有些腐蚀。显存边上也有焊接过的痕迹。习惯性的打了下公共点和各大电感没有发现短路,接上可调电源,待机正常,按开关可以触发瞬间掉电。电流可以上到0。5
    直接把标锁定在CPU供电没有出来,果不其然测量CPU供电为0。G极无波,开启也没有。
SHDN 是由VRON HWPG相与来的。断开PR19测量VRON 正常的3。3V。
看来问题出在HWPG上面了。搜索了下图纸HWPG就到了如下几个地方。
有一多半不是连接供电芯片的。干脆直接把HWPG断开,先看CPU供电能不能正常产生,事实是可以产生的,不过第一脚要有个电压上拉。要不然也不会出来。心想反正是二修机,还是进水的会不会是外设引起的呢。把PC卡、网卡、声卡都拆了。。还是不行。有一路去EC。还有其它的都连接在供电芯片的PG脚。于是一一断开,HWPG还是起不来。
实在想不想来是哪里的原因了,会不会是CPU供电芯片的事呢,因为我看到了
芯片第二天就到了。马上换上去。还是一样。这时候我才想起来这机器还有个小板,小板上有两个电压。测量发现1。05V没有产生,经测量条件都正常,马上找了个RT8204换上,机器好像正常跑码了,于是接屏,看到屏上马上就有信号了。就像背光有点亮,但又不是暗屏。。心想会不会是显卡或显存的事。。到附近几家同行那里问了下都没有这料板,还是没办法。突然想到有前辈提到过,联想的机器有些开机有声音的,正常跑码还不出图像,他们叫灰屏,于是把声卡给装上去了。LENOVO的LOGO总算出来了。于是装机,,装一半的时候,接好硬盘进下系统。。怎么又卡在LOGO哪里不动了。会不会是没装PC卡的事呢。装上去之后,出现了网卡启动界面。。总算修好了。
看我贴子不会白看的。。
    1、RT8204 和 jl=xx  h6=xx  是可以通用的。
    2、联想有些机器不装声卡会灰屏、不装PC卡会档LOGO。。修这机器修不出来的时候多想下是不是问题出在小板上。。
参与人数 6下载分 +69 收起 理由
q164140849 + 10
月饼 + 30
冬至的那天 + 5
不懂拒绝 + 10 赞一个!
mjnbalj23 + 10 赞一个!
LK本本 + 4 赞一个!
本文由 会员536769 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-7-9 17:43:06 | 只看该作者 �
楼主修的不错啊,以后可以用少走好多弯路啊
发表于 2013-7-9 17:47:14 | 只看该作者 �
学习了,, 新手  谢谢
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
月饼 -10 本版严禁灌水!
发表于 2013-7-9 19:12:05 | 只看该作者 �
其实CPU供电芯片并没有坏。
1.05V是给北桥供电的。还有CPU。总之北桥要与哪个通信,就必须要有一样的电压。南桥里应该也有1.05V的。因为南北桥也要通信。
发表于 2013-7-9 19:23:36 | 只看该作者 �
学习了,十分感谢
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
月饼 -10 本版严禁灌水!
发表于 2013-7-9 20:44:45 | 只看该作者 �
哈哈 老大有跟你学一招呢 感谢你的无私奉献呢 什么时候我的级别够了 我也给你们一次奉献呢 老大你是不是有示波器呢 挺厉害的新手就可以有这么清晰的思路 值得向你学习呢
发表于 2013-7-9 20:45:50 | 只看该作者 �
是不是1。05V没出来,没有PG信号,拉低PG了,就导致掉电, CPU电压没有来得及出来呢??
发表于 2013-7-9 22:08:33 | 只看该作者 �
l思路一天比一天清晰,坚持不懈,我一定会明白的
发表于 2013-7-10 08:39:53 | 只看该作者 �
1006523463 发表于 2013-7-9 19:16
你的故障是缺少北桥供电电压 从而显卡也得不到北桥发送的工作信号波形没有工作吧
不只是少这个电压。因为这个电压起不来。HWPG也起不来CPUW供电也没有。等等吧。
发表于 2013-7-10 12:22:00 | 只看该作者 �
RT8204 和 jl=xx  h6=xx  是可以通用的       这是什么意思    不明白
芯片上标有这些字母的都是可以通用的。  详情 回复 发表于 2013-7-10 13:08
发表于 2013-7-10 13:08:21 | 只看该作者 �
芯片上标有这些字母的都是可以通用的。
发表于 2013-7-11 09:46:26 | 只看该作者 �
帮楼主补充下
你懂的
发表于 2013-7-11 09:57:31 | 只看该作者 �
总之还是时序搞清楚就好动手了
发表于 2013-7-14 15:46:50 | 只看该作者 �
学习了,谢谢
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
德克蓄电池 -10 严禁灌水
发表于 2013-7-16 17:54:23 | 只看该作者 �
楼主是新手,学了几个月了啊?你还是把CPU供电芯片换了才好的,是不是?时序学好了就是不一样啊!我学了快6个月了,半年了,还是一片茫然啊!!
我学了大概快10个月了。。 其实CPU供电没有坏。 回答完毕  详情 回复 发表于 2013-7-16 19:46
发表于 2013-7-16 19:46:31 | 只看该作者 �
nomonoso 发表于 2013-7-16 17:54
楼主是新手,学了几个月了啊?你还是把CPU供电芯片换了才好的,是不是?时序学好了就是不一样啊!我学了快6 ...
我学了大概快10个月了。。
其实CPU供电没有坏。
回答完毕
发表于 2013-7-29 17:41:58 | 只看该作者 �
你们都是高手  新手继续学习中
