查看: 1150|回复: 3
华擎845主板供电问题
发表于 2008-9-17 21:00:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南 来自 海南
华擎845主板供电问题
用假负载测cpu内核电压,是1.835v,
用真cpu一会就发烫,
查供电ic l6916d 脚18~22,
vid0,vid1,vid2,vid3,vid4,是1,0,0,0,0
看ic L6916D  pdf文件资料是控制上下管输出1.825v
是没错啊
问题是:正常应该是1.735v(不知对不对?),为什么输出1.825v。
难道ic L6916D  坏了,(我不怀疑它坏,因为它还输出控制啊)。手头又没有这个电源控制ic。
那位大哥知道什么原因?谢谢!
发表于 2008-9-17 21:03:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电压高先换了上管再说
发表于 2008-9-17 21:07:14 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
没有坏管啊,可以量的出来啊
发表于 2008-9-17 21:09:19 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
vid0,vid1,vid2,vid3,vid4,是0,0,0,0,0
刚又经确认是上面的结果。但还是不能找到原因!
