查看: 2327|回复: 7
三星 NV10 不开机
发表于 2013-7-9 16:01:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
一台  三星 NC10 笔记本。待机电流。 0。2A  ,按下开机键,电流 0。13A  ,电源指示灯亮一下就黑. TPS51120 发烫,测  VREG3   VREG5   有3.3V  同 5V  输出. EN3  5V   VFB2 5V   VREF2   2V  . .按开机键后.,TPS51120  就 发烫 , 主板电池的供电接口.主有0.75V  的电压.  请问 TPS51120  本身坏.会这样吗?
发表于 2013-7-9 16:39:41 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
芯片本身损坏不良、周边元件不良以及后级负载短路、都有可能
发表于 2013-7-9 16:50:05 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
0.2A待机电流有点偏大了吧,短路了吧,发烫的话可以先换个待机芯片试试看
发表于 2013-7-9 17:59:16 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
待机电压这么高,后级有短路。。
不好意思.打错字了.持机电压是0.02 不是 0.2 好的,我稳块换换,试下  详情 回复 发表于 2013-7-9 18:20
发表于 2013-7-9 18:20:21 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发表于 2013-7-9 18:24:43 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
1006523463 发表于 2013-7-9 16:24
芯片工作条件满足还发烫的话 那可能是芯片本身短路的问题 可以断开3,3V或5V供电电感看芯片温度怎么变化 如 ...
已断开 3.3 同 5V  的  MOS 管了, 一样发热
发表于 2013-7-9 20:32:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
rtc ldo有小电容短路
发表于 2013-7-10 16:25:26 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
学习了哦!!!!!!!!!!!!!!
