查看: 2684|回复: 0
华硕笔记本花屏,救解决方法
发表于 2013-7-9 12:01:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台华硕笔记本,GT220显卡。开机花屏(小花),进系统后正常,但是不能看视频跟运行游戏。重装系统,安装官方驱动,换内存后故障依旧。最后一次触发后不显示,电流上到1.3A后回落到0.85A附近,怀疑显卡虚焊,重植后可以亮机,但是花屏故障依旧,更换新的显卡后故障不变,怀疑显存虚焊。使用MATS结果如下,不知道是哪款显存引起的,求大神。
mats version 265.36.  Testing G96 with 512 MB of memory.
Errors found.  Use .Status() or .PrintErrors() for more info.
This message will only appear once.
    LANE     EB0 READ ERR EB0 WRT ERR  UNKNOWN ERR
FBIOA[31: 0]           0      4173827            0
FBIOA[63:32]           0            0            0
External Bank 0 Failing bits:
   A29
Read    Error Count: 0
Write   Error Count: 4173827
Unknown Error Count: 0
BIT  FRONT WRITE  FRONT READ  UNKNOWN
A29     4173827           0           0
拆掉1块显存后显示结果跟上面的一样,不知道是不是版本不对的原因
