查看: 3335|回复: 7
联想G455 怪问题 BIOS资料反复损坏
发表于 2013-7-9 10:09:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  一台联想G455 笔记本 AMD 独立显卡 加电无显示 刷BIOS 正常显示,但是用1天或是几小时,突然又不亮了,再刷BIOS 又能显示,用几天,又坏了,再刷BIOS 又好了,重织过北桥 显卡 仍是原故障 请各们指教:有什么原因会引起BIOS资料反复损坏呢,谢谢
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
楼主这个应该不是BIOS的事吧?已前也遇到过.查下北桥吧.  发表于 2013-7-9 11:03
发表于 2013-7-9 10:09:54 | 只看该作者 �
{:soso_e100:}请高手指点
发表于 2013-7-9 10:19:32 | 只看该作者 �
老这样反复.又没什么办法.还不如换个BIOS芯片看看.有可能就好了
发表于 2013-7-9 10:43:36 | 只看该作者 �
换个BIOS芯片,有时候芯片的不稳定,也一样反复,你试下出问题的时候加热一下BIOS,肯定就好了
发表于 2013-7-9 15:59:40 | 只看该作者 �
谢谢各位,芯片早就换过了,还是一样
发表于 2013-7-9 16:01:34 | 只看该作者 �
北桥 显卡都 重新织过珠,BIOS 芯片也换过了 ,还是老样子,突然不能用,刷下BIOS就能好
发表于 2013-7-9 20:52:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
bios附近有问题吧,ec南桥,最初什么问题,怎么修好的,问清楚,仔细分析
发表于 2013-7-13 11:43:14 | 只看该作者 �
硬盘有病毒
