查看: 8480|回复: 5
常损器件复合MOS管,4500M芯片
发表于 2008-9-17 17:20:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
APM4500
有关4500M的讨论和PDF见下面帖子:
关于大家谈到的4500的用法之我见
http://www.chinafix.com.cn/bbs/thread-1351-1-1.html
发表于 2008-9-29 21:43:13 | 只看该作者 �
看到几个帖子写到了4500,我也来谈谈自己的拙见,请大家赐教。
1、关于代用:可用2030代用,不过2030一般人手里想必也没有。
2、关于无4500和2030的通常方法:(此方法非本人所提出,因为我但不提倡而且极力反对改线路飞线的方法) 用导线等将400的
     1PIN和它的  5、6、7、8Pin中的任一Pin连通。
3、此方法的实质说明:由于4500的不良或损坏,导致+3V_DAUL不正常,导致内存供电的管子输入不够,最终导致输出的内存电压低。
    将电源的+3V电压(4500的1Pin)和+3V_DAUL(4500的5、6、7、8PIN)连通,解决了内存供电的管子的输入不够的问题,也就解决了
    内存电压输出不够的问题
发表于 2008-10-25 23:07:21 | 只看该作者 �
发现升技的板子.没5V供电.好多是4500烧坏.  一般也就飞线了.还有什么芯片也代用.
发表于 2009-7-12 09:56:39 | 只看该作者 �
chinafix客服
发表于 2012-3-21 11:38:43 | 只看该作者 �
4500m.....
发表于 2012-3-24 11:28:11 | 只看该作者 �
