查看: 5215|回复: 4
求BIOS SONY VPCEE41FX PCG-61611L 板号:da0ne7mb6d0
发表于 2013-7-7 18:23:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求BIOS   SONY  VPCEE41FX   PCG-61611L 板号:da0ne7mb6d0  rev
AMD  (RS880+RS820)
上电电流到0.92A 停下,各供电都出来,上波波测试BIOS   1 2 3 6 脚不断跳动
怀疑BIOS 故障, 请大家高抬贵手,帮个忙
发表于 2013-7-13 12:35:24 | 只看该作者 �
这机器都是北桥的问题
机器原来的故障是有时候亮机,被修打印机的代送到一家不明的维修,后来机主发现就取回来,我接手就一通电就掉电。 解决了,机器有二修机,送来时被人拆了1.5V电感,一心就以为上家做了手脚,具体那只桥就不知道,  详情 回复 发表于 2013-7-13 12:47
发表于 2013-7-13 12:47:46 | 只看该作者 �
解决了,机器有二修机,送来时被人拆了1.5V电感,一心就以为上家做了手脚,具体那只桥就不知道,肯定是不良,两桥都加焊了更严重了,反复在0.78-1.45A来回跑,有时可点亮,有时不行,干脆就两桥都重植,测试了两天OK,等客户来取机
发表于 2013-7-20 22:53:37 | 只看该作者 �
{:soso_e100:}
发表于 2013-7-21 08:52:38 | 只看该作者 �
{:soso_e100:}
