查看: 6727|回复: 18
我用这个BGA温度取了1000多个桥有铅无铅都通杀
发表于 2013-7-7 15:52:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   直接上图   因为本人比较懒所以不想设那么多个BGA温度   麻烦
有铅锡球在下部焊接1一定会融化   无铅锡球在焊接2时候40秒可以  有胶的黑胶的和较强的红胶的建议上部温度加高5度,上度温度较低防止芯片破裂
这只是个建议,各位可以先尝试一下,再决定用不用这套温度。(BGA是zhuomao的)
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
我的机子和你同品牌不同型号,用你的这个曲线无铅要到60秒后才动,另外这个品牌的机子下风嘴的距离比其它机子大,请楼主分享下风嘴边缘距PCB的距离!  发表于 2013-7-18 20:00
发表于 2013-7-7 16:17:07 | 只看该作者 �
马上用了一下   取了个戴尔D620南桥  ok  不错
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-7-7 16:28
发表于 2013-7-7 16:19:32 | 只看该作者 �
我们这边都是最后上部245度,下部270度,预热100度,但是还要等一两分钟才能融
发表于 2013-7-7 16:27:52 | 只看该作者 �
哥们你什么BGA啊!这样板都会变形,我上部用230度   桥就坏过10几个就不敢在高了
迅维360,呵呵,没办法,你这个曲线设置上去,等5分钟动都不动,只能把温度调上去了,这个温度桥很少有做坏的啊,可能是设置的温度跟芯片承受的温度有很大差距  详情 回复 发表于 2013-7-7 16:39
发表于 2013-7-7 16:28:15 | 只看该作者 �
呵呵呵   谢谢支持
发表于 2013-7-7 16:34:06 | 只看该作者 �
好像是xxxxxx5860的界面
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
对的 5860  发表于 2013-7-7 16:35
发表于 2013-7-7 16:39:27 | 只看该作者 �
讯维BGA/?  详情 回复 发表于 2013-7-7 19:37
发表于 2013-7-7 18:29:27 | 只看该作者 �
这种温度不能代表什么,每台机子测温点不同,温度都不一样的,能说明什么!
发表于 2013-7-7 19:37:03 | 只看该作者 �
jiajinfei 发表于 2013-7-7 16:39
迅维360,呵呵,没办法,你这个曲线设置上去,等5分钟动都不动,只能把温度调上去了,这个温度桥很少有做 ...
讯维BGA/?
发表于 2013-7-7 19:48:07 | 只看该作者 �
BGA不一样曲线也不一样了,同样是xxxxxx,我那台如果用你这曲线,无铅的肯定焊不动!zhuomao竟然被屏蔽了
发表于 2013-7-7 21:10:38 | 只看该作者 �
地方不一样,都搞自己调温度的。
发表于 2013-7-7 21:41:49 | 只看该作者 �
什么型号的?求分享
zhuomao 5860  发表于 2013-7-12 18:47
发表于 2013-7-7 21:48:58 | 只看该作者 �
学习了,,得到见识,,
发表于 2013-7-8 09:06:24 | 只看该作者 �
用5830的赞同  就不用经常调温度  换季时调一次就可以了
发表于 2013-7-8 15:12:39 | 只看该作者 �
卓贸BGA还是可以的
发表于 2013-7-8 15:19:04 | 只看该作者 �
南方北方的温度有差,要注意就是了,温度不错
我的BGA就设了有铅  无铅 2种
发表于 2013-7-12 21:14:51 | 只看该作者 �
那个也不便宜啊
发表于 2013-7-12 22:33:48 | 只看该作者 �
你这个也就你自己适用,各个机型,新旧程度,不同地域,差点还是很大的。。。
发表于 2024-5-31 23:06:59 | 只看该作者 �
跟风嘴距离有关,并不能机械照搬
