查看: 1702|回复: 4
七彩虹945MD2复位拉低
发表于 2013-7-7 15:14:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
板子不跑码,供电正常,PCI 和PCI-E时钟正常,复位拉低,正常是3.3V 变成 2.46V,低了,测CPU的PG,是0.9V好像也低了,RT8802A芯片的第二脚,跑线,一路进CPU座子,一路连接一个102电阻,电阻换了还是一样,我怀疑是CPU座子的问题,因为昨天也修道一张是8802A芯片的CPU供电,也是一路进CPU,一路到别处,最好压CPU座子跑码,这个板子压CPU座子没反应!!有谁遇到过呀,还是还有什么地方没查的,提醒下。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2013-7-7 16:55:43 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
发表于 2013-7-7 17:33:05 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
1006523463 发表于 2013-7-7 17:27
你可以上PCI 阻值卡 测试下 有些是与南桥旁的排阻相连吧  可以 查PCI槽的32位AD线可以进一步确定是否南桥 ...
谢谢指教,受用了。
发表于 2013-7-7 17:39:12 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
1006523463 发表于 2013-7-7 17:37
这里的AD 线就是PCI插槽地址线对地阻值 一般 对地阻值都是相同的吧
是相同的。
发表于 2013-7-7 17:47:48 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
1006523463 发表于 2013-7-7 17:45
不相同或为1的话代表 PCI插槽到南桥之间开路 断线 或南桥本身损坏
你理论好深呀。
