查看: 2538|回复: 10
A785GE VER6.4 主板全不电压,维修!!!!!
发表于 2013-7-7 12:27:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
修到好几块板子.  都修好了。  这个是做淘宝的板子........问题是主板全没有电压.,.内存 供电也没有.CPU也没有供电的。  桥的工电也没有..........    这里我就不多说了。    一般AMD  供电都是先内存  在U  然后桥供电.这个 全部电压都没有.....我用手摸了电源管理  芯片发烫........我二话不说, 直接 就换 了ISL6323B,     哇 奇迹好了。     跑U  跑D2,,,,,,,,     一看跑码  BIOS也顺坏了.  ..直接刷了个, , OK.      传上,. . . . .. 没有时间了.. 我  不说了。 .  写的不好,.  不要叼我,.  飘过吧.   谢谢
支持AMD C3 CPU.rar
607.33 KB, 下载次数: 42, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +15 收起 理由
易点小弟 + 5 楼主辛苦了
不懂拒绝 + 10 赞一个!
发表于 2013-7-7 15:41:21 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
对的,ISL 6323B  详情 回复 发表于 2013-7-8 10:36
发表于 2013-7-7 15:42:59 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
这个是管理CPU供电的,没见过会影响内存供电不输出的现象。
问题 这个是事实呀,,,,内存信号 拉低吧.  详情 回复 发表于 2013-7-8 10:36
发表于 2013-7-7 16:00:03 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
很明显短路了,这只是个别现象,内存电压做开启的,把内存电压也拉低了,很细心,修板子细心会更快解决问题的
是的呀。 是芯[片发烫.我直接换的 就可以了。  详情 回复 发表于 2013-7-8 10:37
发表于 2013-7-7 17:36:13 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这桥还爱虚
发表于 2013-7-7 20:47:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
细心是硬道理
发表于 2013-7-8 10:36:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
弄竹 发表于 2013-7-7 15:41
....兄贵哪都能看到你,这是cpu供电管理芯片吧。
对的,ISL 6323B
发表于 2013-7-8 10:36:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2013-7-8 10:37:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
jiajinfei 发表于 2013-7-7 16:00
很明显短路了,这只是个别现象,内存电压做开启的,把内存电压也拉低了,很细心,修板子细心会更快解决问题 ...
发表于 2013-7-21 19:46:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
拉底信号,也不会没内存供电呀,看看有没图纸看看
发表于 2013-7-22 22:22:26 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
望闻问切  给人看病和机器是一样的哈
