查看: 4263|回复: 12
DELL PP41L 花屏 暗屏 白屏
发表于 2013-7-7 12:16:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
戴尔 pp41l 开机的一瞬间花屏一下  出来loog画面之后就不花了  然后就是暗屏,一直暗,后来,我换了一个通用的高压板就不暗屏了。但是,关机以后一直就是白屏  除非你把电源头拔了。我重试了几次发现,不换高压板,在开机的一瞬间不花屏了,然后就是暗屏,换了之后,每次开机花屏一下就不花了,进了系统 玩一会儿灯管就一闪一闪的,不知道怎么回事。在闪的时候,高压板里面吱吱的响。望各位大侠帮帮忙   谢谢
发表于 2013-7-7 12:37:31 | 只看该作者 �
高压带不动。
发表于 2013-7-7 13:36:12 | 只看该作者 �
干显卡试试!!!
发表于 2013-7-7 13:46:50 | 只看该作者 �
发表于 2013-7-30 23:39:25 | 只看该作者 �
我的PP41L 是LED 15.6 的屏
暗屏
看来要换屏了
发表于 2013-7-31 08:40:13 | 只看该作者 �
你的恶高压是不是该上去的啊  是不是线路弄错了
发表于 2013-7-31 09:51:41 | 只看该作者 �
我感觉 是不是 高压没改对
发表于 2013-7-31 10:15:13 | 只看该作者 �
再换一个高压条试试
发表于 2013-7-31 10:27:05 | 只看该作者 �
查显卡到屏的数据
发表于 2013-8-18 10:13:33 | 只看该作者 �
我的PP41L怎么是15.6 的LED啊??
发表于 2013-8-18 10:51:56 | 只看该作者 �
这个肯定是你改高压没有找对信号。。。才会关机白屏的 。再换个高压试一下
发表于 2013-8-18 10:58:48 | 只看该作者 �
非常好, 非常感谢
发表于 2013-8-18 10:59:14 | 只看该作者 �
非常不错。。。
