ZXCVWtest
查看: 4422|回复: 27
【急】吹下网卡芯片烧了,屏幕不显示了!
发表于 2013-7-7 11:42:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
原来用USB网卡上网,网卡芯片发热,吹下后屏幕不显示了 !!捷波主板
发表于 2013-7-7 11:49:27 | 只看该作者 �
你量一下VGA的三基色和各个信号啊。烧网卡的板子有可能把BGA也烧到导致不显示。
发表于 2013-7-7 12:43:26 | 只看该作者 �
是不是把其它的东西也吹坏了
发表于 2013-7-7 16:33:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还有别的可能性吗
发表于 2013-7-7 19:18:52 | 只看该作者 �
感觉这个可能性小啊   你还是把网卡去掉试试  看看PS2的键盘灯可亮 要是亮就是楼上说的那种情况啊
发表于 2013-7-7 20:32:40 | 只看该作者 �
网卡芯片去掉后才开机不显示的
发表于 2013-7-7 21:07:11 | 只看该作者 �
捷波M26GT4 V2主板{:soso_e193:} 现在是不是停产了
发表于 2013-7-7 21:08:25 | 只看该作者 �
伊丽莎白 发表于 2013-7-7 21:07
捷波M26GT4 V2主板 现在是不是停产了
有没有类似的主板介绍???
发表于 2013-7-7 21:28:38 | 只看该作者 �
开机不显四个原因,屏幕亮度,屏幕排线、接口连接,开机信号,桥信号。
发表于 2013-7-7 21:36:58 | 只看该作者 �
吹网卡不显示了? 查供电,网卡,声卡,SB,都是用的3.3v.是不是把SB弄坏了。 查查。现在是什么诊断码。
发表于 2013-7-8 12:04:39 | 只看该作者 �
网卡短路?
发表于 2013-7-8 17:23:16 | 只看该作者 �
坏啦那还不换
发表于 2013-7-8 17:31:19 | 只看该作者 �
你才发现,查查
发表于 2013-7-8 20:37:58 | 只看该作者 �
原本网卡发热,拆掉就开机屏幕无信号, 也没有报警声 CPU风扇会转
发表于 2013-7-9 08:19:59 | 只看该作者 �
应该不是拆网卡导致的吧,不行找个装上呗
发表于 2013-7-9 16:03:19 | 只看该作者 �
342246044 发表于 2013-7-9 08:19
应该不是拆网卡导致的吧,不行找个装上呗
网卡芯片给弄不见了
发表于 2013-7-9 17:28:32 | 只看该作者 �
该不会是吹掉某个元器件了吧
发表于 2013-7-9 22:08:39 | 只看该作者 �
还是拿去给人检查检查
发表于 2013-7-10 08:16:59 | 只看该作者 �
待机电压有没有, 时钟信号有么有~~~都要查哇。
发表于 2013-7-18 15:50:11 | 只看该作者 �
新手帮顶,看高手怎么帮你解决问题,呵呵
