查看: 2231|回复: 4
修AMD 940针遇到的问题
发表于 2008-9-17 15:23:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
AMD940针主板,上假负载CPU核心供电正常(1.46v),上CPU核心供电只有1V左右(不正常),有三相供电,上管的G极正常是2.8v ,上CPU后三个上管G极都是1.8v。电源管理IC是isl6566crz,CPU是OK的,
换了电源管理IC还是同样故障。
大家给点思路,
发表于 2008-9-17 20:26:36 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
isl6566 37脚 EN电压是多少?全板的MOS电压输出都正常吗?
有无示波器测一下三相里G极有无驱动方波?
发表于 2008-9-18 16:52:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
全板的MOS输出电压正常没错。没有示波器看。
电源管理IC的EN脚是3.3V正常,
上假负载VID2的电压是1.2V 其它VID线都是零V,此时核心供电正常,
我用另一块一模一样的OK主板上CPU,VID2与VID1是1.9v,其它VID线都是零V
而坏板上CPU,VID1与VID4是1.9v,其它VID线都是零V
为什么呢,此板没有上拉供电,VID线直连CPU座,CPU座不是BGA,why,why,why
请高手们给点思路
发表于 2008-9-18 17:03:48 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
查VID线路.跟好板比较吧.
VID是否还连到IO等其他芯片?仔细检查一下.
发表于 2008-9-18 17:11:38 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
跟桥空焊也有关系.....很多可以压桥跑码的~!
