查看: 2065|回复: 9
版主看到的话麻烦版主删一下这个帖子吧! 多谢 多谢
发表于 2013-7-6 22:47:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
对不起  让各位师兄见笑了  是我的疏忽   鳄鱼夹把线的正负极夹反了 所以导致了这个现象 见笑了 见笑了版主看到的话麻烦版主删一下这个帖子吧! 多谢 多谢
这个帖子是要删除吗?是的话给我发个站内  发表于 2013-9-29 17:01
发表于 2013-7-6 22:58:54 | 只看该作者 �
后级有没有短路?
有短路就不会来问了!  详情 回复 发表于 2013-7-6 23:12
发表于 2013-7-6 23:12:20 | 只看该作者 �
发表于 2013-7-6 23:16:01 | 只看该作者 �
那应该是稳压二极管,对照板号图纸装合适的上去才能解决问题
实在是抱歉 让你们见笑了 原来是我的鳄鱼夹把正负级夹反了 还烧坏了个充放电芯片 算是给教训了 见笑了  详情 回复 发表于 2013-7-6 23:43
发表于 2013-7-6 23:43:26 | 只看该作者 �
发表于 2013-7-6 23:43:51 | 只看该作者 �
测量量阻值  不然就查相关电路 祝好运
发表于 2013-7-6 23:44:28 | 只看该作者 �
1006523463 发表于 2013-7-6 23:00
可以测量下二极管正负极阻值来判断故障 正常在500左右
发表于 2013-7-7 09:32:25 | 只看该作者 �
在换一个就行了
发表于 2013-7-7 09:40:56 | 只看该作者 �
加油。
发表于 2013-7-7 14:45:56 | 只看该作者 �
如夹错这二极管都不一定烧毁,只有电源芯片损坏与其他电路,看这二极管有那么大的功率。
