查看: 17161|回复: 19
笔记本键盘串键怎么办?
发表于 2013-7-6 18:58:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教各位大神:笔记本键盘串键,外接键盘ok。非软件问题。
笔记本键盘24pin一般是怎么定义的。
发表于 2014-7-5 20:26:06 | 只看该作者 �
这个问题换键盘并不一定能解决,我就遇到过三星的机子串键,换了键盘,还是依旧。
我也是的,后来确定是主板出问题了,主板的控制芯片不行了  详情 回复 发表于 2016-2-22 09:55
发表于 2013-7-6 22:11:29 | 只看该作者 �
所有的键都能使用吗?
发表于 2013-7-7 09:24:40 | 只看该作者 �
换新的,没办法。
发表于 2013-7-7 13:30:23 | 只看该作者 �
键盘很便宜,换一个呗。
发表于 2013-7-7 16:40:44 | 只看该作者 �
可以修 一个按键 一个按键的  拔下来 然后看下 下面的线路可否有腐蚀。。用酒精清理。。在严重的话 导电银漆伺候  想修都能修好。。只是很麻烦
发表于 2013-7-8 17:24:15 | 只看该作者 �
3条建议,换键盘,换ec,刷板子
发表于 2013-7-8 17:49:48 | 只看该作者 �
这种只有两种情况:键盘和主板问题。
发表于 2013-7-9 00:45:15 | 只看该作者 �
是不是个别按键如此,比如按英文键出来的是数字,如果是这样的话重装另外一个系统就行了.
发表于 2013-7-9 00:48:36 | 只看该作者 �
是不是只有个别按键如此,比如按英文键出来的是数字,如果是这样的情况重装另外一个版本的系统就能解决
发表于 2013-7-9 10:23:20 | 只看该作者 �
键盘问题居多,几十块的东西,没必要折腾。
发表于 2013-7-9 11:20:55 | 只看该作者 �
楼上说的对极了
发表于 2013-7-9 16:57:01 | 只看该作者 �
直接换个吧 2、30块钱
发表于 2014-1-12 11:51:32 | 只看该作者 �
说的都那么简单,你是没有遇见过难.别人都傻不知道换键盘。
发表于 2014-4-8 09:56:56 | 只看该作者 �
有的换完键盘也不行,具体看什么问题,如果买个键盘换上去还不行不是白瞎了吗
发表于 2014-7-6 09:11:03 | 只看该作者 �
huan换啊。。。。。。。。
发表于 2015-12-21 11:24:42 | 只看该作者 �
我遇到了,我修的DELL5525的,串键,不知道怎么弄了,键盘接口到EC没有元件,直连的。桥也换过,故障相同,相信不是桥的问题了。
发表于 2016-2-22 09:53:17 | 只看该作者 �
我也碰到这种问题,一般IO芯片问题可能性大
发表于 2016-2-22 09:55:59 | 只看该作者 �
发表于 2016-2-25 20:26:44 | 只看该作者 �
O芯片问题可能性大
