查看: 2711|回复: 16
长城M2217闪屏 !!
发表于 2013-7-6 15:17:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
接受一台长城M2217显示器,客户说会闪屏,前面测试了几天一直没有发现闪屏正准备让客户来取。今天犹太机器需要测试就拿了他来测试硬盘,果断闪起了 !下面附图!!!跪求 各位大神给点思路,小弟显示器维修中的菜菜!就此谢过!
发表于 2013-7-6 16:19:12 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
我也有这样一个屏,估计是驱动板那里有问题。也没思路
发表于 2013-7-6 16:57:50 | 只看该作者 来自: 宁夏 来自 宁夏
最好点下屏再来判断。
发表于 2013-7-6 18:19:16 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
有可能是高压电路,也可能是灯管问题
发表于 2013-7-6 18:21:47 | 只看该作者 来自: 黑龙江鹤岗 来自 黑龙江鹤岗
打开, 加焊驱动板线圈, 更换4060IC 在不行就换驱动板吧
发表于 2013-7-6 19:11:25 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
代用板点看看,感觉像驱动板
发表于 2013-7-6 19:27:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
先把屏点了,在判断驱动板
发表于 2013-7-6 20:34:23 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
{:soso_e133:}    小儿科 一看就是屏线问题你的应该是那种铝线屏线    换了 就好
发表于 2013-7-7 08:00:20 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
三板一起换了搞一下,在确定屏的问题,驱动板问题
发表于 2013-7-7 10:48:25 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
我感觉也是驱动板的可能性大,线刷程序试试,
发表于 2013-7-9 08:20:55 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
先说明一下,那个花屏并不是一开机就会有,也不是开机过一会就有,可能连续几天都不会有
发表于 2013-7-9 08:30:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电源功率不足也会出现这种情况。
发表于 2013-7-9 08:34:34 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
屏线氧化了,用橡皮擦擦,然后检查下控制板有没有虚焊的地方!!!
发表于 2013-7-9 08:53:33 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
这种故障不太好查,最好先用通用板替换,先排除是不是屏的问题。
发表于 2013-7-9 09:02:59 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
我更换了电源板,现在在测试!
发表于 2013-7-9 11:29:40 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
测试过了,不是电源板的问题。发现用MHDD测试的时候,就会出现上述症状!!跪求!大神指点迷津!!
发表于 2013-7-11 18:24:17 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
驱动板    电源板    屏线全换了 还是会有  ,接下来会是什么呢 ???灯管????还是屏幕老化???
