查看: 3328|回复: 12
华硕换屏后不触发
发表于 2013-7-6 11:10:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕x52d amd芯片组  原先故障 白屏。   拆机 15.6  lcd    用片 14.1  lcd  点下试机 没问题
现在没 lcd15.6  都用  led 改装  定了片  改后的led   装机    黑屏  有工作灯。   以为线没弄好  多折腾几下 。完了  现在  不通电  不触发  有待机小电流0.011  测北桥电感供电  短路了  不会这么倒霉 换屏幕 烧 北桥
发表于 2013-7-6 12:13:14 | 只看该作者 �
这样倒腾 容易烧南桥 我是吃尽了这个苦的
发表于 2013-7-6 15:25:13 | 只看该作者 �
估计不是桥的问题啊   在看看呗
发表于 2013-7-6 15:37:16 | 只看该作者 �
桥没问题  测试点  点错了   coms  放点后   接电源 可以自动触发点亮  到 bios界面   保存重启 就黑屏了。  在触发就不能触发了。试了好多次都这样,求 思路  自动触发后 开关有3.3v电压  按开关有跳变   常按不能关机
发表于 2013-7-6 15:50:07 | 只看该作者 �
思路很简单,你试下,读出LCD码片写进LED码片里,如果换回LCD还是这故障就当我没有回帖!
发表于 2013-7-6 16:41:56 | 只看该作者 �
这下就郁闷了哦!!!!!!!
发表于 2013-7-6 16:50:13 | 只看该作者 �
为啥不买原装屏,差不几十块钱而以,搞成这样,郁闷了
发表于 2013-7-6 17:17:13 | 只看该作者 �
我估计是你换屏的时候电池没拔吧
头像被屏蔽
9#
发表于 2013-7-6 17:17:37 | 只看该作者 �
你描述的不清晰啊
发表于 2013-7-6 18:31:26 | 只看该作者 �
换屏时候没拆电池IO烧了吧
看来也有同样经历  发表于 2013-7-6 20:39
发表于 2013-7-6 18:52:05 | 只看该作者 �
换回原来的屏还是一样换时候  是没拆电池  {:soso_e127:}{:soso_e127:}{:soso_e127:}{:soso_e127:}{:soso_e127:}{:soso_e127:}{:soso_e127:}{:soso_e127:}   io  能解决 吗   还是烧南桥
我店里小伙子搞过一次换IO好了 因为我刚做维修时也干坏过  详情 回复 发表于 2013-7-6 22:47
发表于 2013-7-6 22:47:03 | 只看该作者 �
发表于 2013-7-7 12:05:25 | 只看该作者 �
可以换回LCD看看。。
