查看: 1576|回复: 6
主板时钟测量
发表于 2013-7-6 10:01:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
问:用万用表交流或直流电压档,根据电压显示,能不能间接判断出时钟有木有工作,请指教
发表于 2013-7-6 10:07:40 | 只看该作者 �
不能。你只能测出一个电压。但并测不出波形是否正确
发表于 2013-7-6 10:25:44 | 只看该作者 �
修电脑示波器少不的................
发表于 2013-7-6 10:31:18 | 只看该作者 �
大体上正常了
发表于 2013-7-6 10:33:58 | 只看该作者 �
如果可以, 谁还买示波器啊!只能知道个大概。
发表于 2013-7-6 10:39:08 | 只看该作者 �
看电压,估计大概情况,一般不是疑难杂症,看电压基本可以...死机等频率不稳的情况就需要示波器了,看测出来的基准频率是不是稳定漂亮...
发表于 2013-7-6 11:55:14 | 只看该作者 �
有些人说用交流电压档可以间接测出
