查看: 2546|回复: 12
散热片不接触芯片为什么就掉电?
发表于 2013-7-6 09:19:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
散热片不接触芯片为什么就掉电?一进系统。
发表于 2013-7-6 09:22:43 | 只看该作者 �
过热被保护了
发表于 2013-7-6 09:30:06 | 只看该作者 �
什么叫过热啦?一开机还没出现热量呢?
那就是某个芯片接触不良虚焊呗  详情 回复 发表于 2013-7-6 09:31
发表于 2013-7-6 09:31:45 | 只看该作者 �
头像被屏蔽
5#
发表于 2013-7-6 09:34:57 | 只看该作者 �
那为什么cpu上面加风扇不转会关机?这不是一样的道理。
发表于 2013-7-6 09:45:21 | 只看该作者 �
建议楼主普及一下基础知识,或者远程教程什么的多看看也许就知道答案了
发表于 2013-7-6 09:50:16 | 只看该作者 �
没有搞明白
发表于 2013-7-6 09:52:34 | 只看该作者 �
太热了起了保护。
发表于 2013-7-6 09:56:05 | 只看该作者 �
散热片就是把芯片发出的热量转出风扇口,把热量吹出去,这就是一个散热系统啊,你芯片没传热给散热片,所以芯片会因为高温而保护掉电的。。因为温控检测到芯片温度高,所以强制掉电来保护芯片,。,这样的一个过程
发表于 2013-7-6 09:56:40 | 只看该作者 �
这个还要搞明白什么呢?已经告诉你过热保护了!
发表于 2013-7-6 10:04:57 | 只看该作者 �
过热    把散热装置当虚构了啊
发表于 2013-7-6 10:05:09 | 只看该作者 �
散热不好,加散热片就OK
发表于 2013-7-6 15:35:35 | 只看该作者 �
楼上说的都挺好的啊
