查看: 5448|回复: 43
[笔记本]
联想14001进水维修案例
发表于 2013-7-5 21:52:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大家好,我是晓风,好久没发贴了,最近要么在玩游戏,要么在写字,要么看电视,生意不好,也没什么心情发贴子,关键是比较累。感觉坐着,站着,躲着,睡着,都是累的,不知道大家有没有这样的感受啊。最近在练欧体楷书,签到都很少来了,昨天修了个联系的,进水机,还是发上来,赚点积分了,不然以后下图都没有分了,呵呵呵。
   事情得从昨天早上说起,一大早,一女客户来了说,机器三天前进了水,当时听人说只要过几天水干了就没事了,然后放了三天,开机也开不了,按了是没有反应的。说让给看看,能不能修,要是不能修,换板子得多少钱,我说,先帮你看看呗,能修就修不能换再换吧,先查出哪里坏了,要。看修好得多少钱,要是太贵就换,要是值得修就修,检测是免费的,客户算是满意的答应了,于是开单留机,送走客户,打开机器,才看到里面好多腐蚀的地方了。上个图 ,我当时拍这照片的目的其实是为了到时候给客户给解释的,不然他以为进水了水干了就真没事了呢,呵呵。看到板号LA-3781P。呵呵,仁宝的算是好修,用洗板水洗干净,插电待机。001.量全板无短路,量三五伏不出,公共点17伏。呵呵,看到电源上。19伏,公共点17伏,那还说什么,保隔没通啊,直接测PQ9.PQ10的G极 18.5伏,呵呵,好说好说,看来运气不错嘛,呵呵, 测PACIN。低电平。测ACON低电平。ACOFF低电平,呵呵,意料之中,很满意这结果, 这个电路我以前说过,现在不再说了,想必大家都比我熟悉的,量了下PU1 3脚0.几伏,2脚3.2伏 5脚0.几伏,6脚。3.2伏,因为公共点并无短路,这些电路都是进水的地方,直接把PU1的1脚和7脚抬直来。上面那些电阻,电容,二极管我也省得去测了,然后再插上电源,您猜怎么着?,,呵呵,当然是故障依旧啦,呵呵,那是不是我判断错了呢,答案当然也是ON。我判断的没错,只是还有故障而已嘛,大家看到上图上的那个PQ6的作用了吗,5伏电压不出,保隔也会关闭的,呵呵,所以呢,量下3.5伏,果然没出,呵呵,意料之中,满意的结果,接下来。测35伏电路,直测主供电。20脚 无电压,这太顺利了吧,呵呵,测对地,阻值很正常,量下到PR80已断路,直接用线飞上。插电,故障依旧,呵呵,难道我这次错了?也是NO.还没查完呢,呵呵,再接着测6脚无电压,呵呵,量下才发现PR93已经不见了,找一个差不多阻值的,装上,接电,故障依旧,呵呵,接着查啊,VL自然是正常的。测BST5也就是14脚无电压,查到PR79不见了,装上,插电,呵呵。003.001.看这电流应该是待机OK了,测下果然,3.5伏有了,PQ9/.PQ10的G极总算为8伏了,保隔是OK了,按下开关,电流到0.25不动。量下电压,电感上的电压全有,包括CPU,呵呵。难道要去测复位,,不用着急,0,25肯定有电压没出的,对吧,呵呵呵。大家知道,那些电压是单独的。他们一般都用芯片加电压MOS管这些,但比方说,3VS电压。5VS电压,或者是这种有电压一样,但时序不一样的电压的时候,可不一定是有电感的,所以说电感上全有电压并一定是所有电压都有,呵呵,接下来。我想这时CPU都有,那5VS肯定有,3SV??那量下吧, 果然U10的S极只有1伏电压,呵呵呵呵。。再量G极0伏,呵呵,再看到这电阻PR202已经严重腐蚀了,要去找这么个47K的电阻真麻烦直接拆了从U28的G极直接飞线到U10的G极,反正这两路电压是同时,同一个信号控制的,呵呵,找电阻太累,本来都很累了,。然后接电开机正常触发,装上CPU,内存,接屏点亮,,,呵呵。到此机器修复,每一步都很简单,供电上的故障都是小故障,从拆机到修好也就不到一小时,没什么技术,大家别拍砖,看在发贴不容易的份上,该加分的,请您高抬贵手,给加点分哦。 请各位别觉得我是个爱偷懒的人。呵呵。
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员11235860.5元2020-4-23 10:49
查看所有购买记录
参与人数 36下载分 +294 收起 理由
扬帆起航 + 10
日月之光163 + 10 赞一个!
qq29936399 + 5
萧秋雨 + 10 淡定
天意wx + 10 仁宝修起来 比ASUS 要好修的多
瑞创 + 5 赞一个!
jiangjiaxiang + 10 赞一个!
zhouyuazj + 10 赞一个!
weishao + 10 大神哦
梦里又飞花 + 10 赞一个!
本文由 会员460996 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-7-5 22:39:51 | 只看该作者 �
5伏电压不出,保隔也会关闭的,呵呵,所以呢,量下3.5伏,果然没出,呵呵,意料之中,满意的结果          为什么啊    不明白
那么明显你没看到过?,你找我另一个专讲仁宝电路的  发表于 2013-7-6 10:55
发表于 2013-7-5 22:41:09 | 只看该作者 �
不明白我还有一个专讲点火回路问题的,你可以找下,我的另一个贴子就明白了。因为上次讲过这回路问题,所以这次没讲那么多了,没看到打字很累吗?我最懒啦
发表于 2013-7-5 23:01:16 | 只看该作者 �
总看楼主发贴,高人一个,真想拜师啊
发表于 2013-7-5 23:01:20 | 只看该作者 �
帖子写的不错,仁宝的点火回路确实经典,为了看懂这个电路 我花了好几天的时间看视屏讲解。自己的电路基础不好,纠结啊
发表于 2013-7-5 23:12:22 | 只看该作者 �
晓月姐很久不冒泡了哦。。。。{:soso_e121:}。。呵呵。。。晓月姐怎么就一下子想到0.25CPU供电有。还会有其他电压不对呢? 。。{:soso_e132:}
人家叫晓风不一定就是姐了  详情 回复 发表于 2013-7-12 11:12
道理很简单,仁宝的机器。又不是上网本,CPU电压有了,如果其他电压正常,至少 电流0,6以上。这才0,25.。肯定是有二级电压不出,想想二级电压,最容易想到的是。3.5伏,可是5伏不出,那CPU电压是不出的,那么3伏  发表于 2013-7-5 23:16
发表于 2013-7-5 23:17:13 | 只看该作者 �
厉害
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
月饼 -10 严禁灌水
发表于 2013-7-5 23:26:46 | 只看该作者 �
听说楼主是女的,不得了啊,技术好好,赞,一个小时维修这样一个故障,不懒啊,楼主怎么会说自己懒呢,呵呵。预料之中,呵呵,果然,不出所料,文笔不错哦!
发表于 2013-7-6 08:33:22 | 只看该作者 �
不知道还要查二级电压5VS、3VS还要查,平时从来不会想到。
发表于 2013-7-6 08:56:36 | 只看该作者 �
二级电压没有出来以前也遇到过 也是3V待机转VS没有
发表于 2013-7-6 10:05:32 | 只看该作者 �
学习了啊 ,自己用的就是这款机器
发表于 2013-7-6 10:35:32 | 只看该作者 �
哎 看帖子好累 这么多的 呵呵  看的头晕
楼主习惯就好,她的帖子都是这样的  发表于 2013-7-6 13:03
发表于 2013-7-6 10:53:00 | 只看该作者 �
看完深有启发
多谢了
特别是那个5VALW
以前有一台一模一样的进水机没修好
发表于 2013-7-6 11:30:02 | 只看该作者 �
贴子写得很有条理,不错顶起!!
公共点17伏。呵呵,看到电源上。19伏,公共点17伏,那还说什么,保隔没通啊,直接测PQ9.PQ10的G极18.5V
不知楼主测有是哪个点的电压(公共点17伏)?如果PQ9,PQ10的G极有
18.5V电压的话,不可以有公共点电压出来的(个人的看法!)
看下我的另一个贴子你就明白了,为什么仁宝保隔不通。却公共点有电压,只是会变低些。你好好研究下就懂了  发表于 2013-7-6 18:09
发表于 2013-7-6 13:37:41 | 只看该作者 �
晓风真是女中豪杰啊,维修技术蛮好的,有机会交流交流呗。
发表于 2013-7-6 14:02:55 | 只看该作者 �
我找找          谢谢楼主
发表于 2013-7-7 11:02:35 | 只看该作者 �
楼主是个女生?这么牛X呀!果然帼国不让须眉呀!
发表于 2013-7-7 13:07:08 | 只看该作者 �
技术了得,心情更是不错,喜欢书法的人,多数心胸开阔,健康长寿……
发表于 2013-7-7 14:47:06 | 只看该作者 �
晓风不像是女的
发表于 2013-7-7 17:05:31 | 只看该作者 �
我想楼主最后应该没把PU1的1、7脚接回去吧?
