查看: 3891|回复: 19
[笔记本]
宏基上网本LA-6421P进水白蒙蒙一片维修!
发表于 2013-7-5 20:50:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       昨天接到一台宏基上网本,型号忘了,板号是LA-6421P,客户拿来的时候没说进水,只是说开不起机,上电流表,大电流短路,于是几分钟拆机,一看板子,哇塞!一个2指宽的面积进水白蒙蒙一片,哪霉长得超过了电感,内存也被腐蚀了,当时就给客户说进水腐蚀严重,可能修不好了,只有尝试下,于是把这腐蚀的地方清理干净一看,一个死角几乎面目全非,内存供电芯片的引脚已经看不到了,经过很仔细清理,拆掉芯片后,见图, 就是这样了,立马下了张图纸,在把周围的电阻电容加焊,旁边的MOS管2个拆掉,经静态测得PR91坏掉,9、10、11脚已经无焊盘了,PQ23、PQ24坏掉,芯片当然也坏了,其它地方无任何短路,心里暗喜,看了下拆掉的芯片是51117,找了一个换上,再把9、10、11飞线,MOS管、电阻补上,通电测试,哈哈,意想不到的好了,然后进系统也正常,键盘好的,水是从D壳进的。高高兴兴给客户报价300RMB,没一会儿客户说要修,于是把飞的线重新清理下,早先飞的线只是为了试试看,现在要把线重新好好的重新飞下,可是飞好后,电流到0.126A 2秒就掉到0.066,再然后就回到待机了,难道线没飞好?又重新飞了下,结果还是一样,纳闷了,我没这么霉吧!,测了下所有电感供电,CPU和内存没有,哎,看来这里还有问题呢!想了下,是不是这个芯片坏了?于是又找了一个换上,结果还是老样子,怎么我还征服不了你了? 上电测了下芯片引脚供电,4、10、14脚都有5V,再测1脚EN没有,呵呵,原来是这里有问题啊,看了下图纸,这个开启由EC的SYSON控制,测得PR90的1脚开机后有3.3输出,而2脚却只有0点几V,再测了下这电阻阻止93欧,呵呵,直接把pr90直接飞线相连,再开机,电流上来了,亮机了哈哈,出了点小意外好了!{:soso_e154:}本人修机全靠运气,高手们勿喷!有不对的指点下,谢谢!{:soso_e141:}
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
飞线有点乱哦  发表于 2013-7-6 12:06
参与人数 8下载分 +86 收起 理由
周游世界 + 5
生命如水宁静 + 10
支付宝账号 + 5 很给力!
月饼 + 30
风枪VS烙铁 + 10
wt求问 + 6 淡定
不懂拒绝 + 10 用苹果的选手
付吕剑武 + 10 赞一个! 这样的也修好了
本文由 会员720772 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-7-5 21:44:49 | 只看该作者 �
这样的修好了,能用住吗
你这头像也太沤性了  发表于 2013-7-6 00:09
发表于 2013-7-5 22:39:34 | 只看该作者 �
修得不错,楼主你的图片里面的字是怎么加进去的啊,我都不会的哦
WIN7自带有这个编辑图片的软件!  详情 回复 发表于 2013-7-5 23:57
发表于 2013-7-5 22:43:13 | 只看该作者 �
电阻能直连吗
看情况!  发表于 2013-7-5 23:50
发表于 2013-7-5 22:57:36 | 只看该作者 �
连的线最好打上胶啊,要不然很容易碰断的,到时还得返修麻烦
打胶是必须的,我打上胶你就看不到我飞的线咯  详情 回复 发表于 2013-7-5 23:52
发表于 2013-7-5 23:06:33 | 只看该作者 �
哇,赞了,楼主技术OK哦,太赞了,300RMB,可以说多也可以说不多,技术无价,楼主牛
发表于 2013-7-5 23:52:04 | 只看该作者 �
发表于 2013-7-5 23:55:57 | 只看该作者 �
1006523463 发表于 2013-7-5 23:14
PU 6这个是CPU供电芯片吧
你看到过51117是CPU供电的吗?这个是内存供电,很多机子上都用到过!
发表于 2013-7-5 23:57:02 | 只看该作者 �
WIN7自带有这个编辑图片的软件!
发表于 2013-7-6 19:23:23 | 只看该作者 �
打胶是怎么打的啊?只是内存芯片旁边进水吗
线飞到哪里,胶就弄到哪里,不然容易碰着线!  详情 回复 发表于 2013-7-6 22:40
发表于 2013-7-6 22:40:40 | 只看该作者 �
发表于 2013-7-7 10:39:13 | 只看该作者 �
楼主又收到大洋了。呵!飞的线打上胶?好装回去吗?
发表于 2013-7-7 13:09:19 | 只看该作者 �
学习的对象,离楼主的技术还差很远哦!
发表于 2013-7-9 17:27:48 | 只看该作者 �
300RMB胆够肥的
发表于 2013-7-10 17:59:37 | 只看该作者 �
很谦虚的lz的啊,,,,,值得学习啊,,,
发表于 2013-7-13 10:13:49 | 只看该作者 �
奇怪怎么93就不通了呢?不应该,电阻坏了,开路了吧,
发表于 2013-7-15 23:57:45 | 只看该作者 �
楼主好耐力
发表于 2013-7-19 21:00:17 | 只看该作者 �
其实厂家搞个电阻也就是对电路起到一定的保护作用    直连也 是 可以的   不过安全措施就差点了
发表于 2013-7-23 10:16:04 | 只看该作者 �
运气也是一种实力
发表于 2013-7-31 22:22:26 | 只看该作者 �
O 欧的电阻一般都这样干
