查看: 4318|回复: 14
[未解决]
CQ40 LA-4114P 不开机,没触发。
发表于 2013-7-5 20:17:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1, 待机有 +3VAWL  +5VAWL  ,开机键也有3V,待机芯片:TPS51125。
就是不能触发,没发现有+3VS  +5VS, 找到转换它的场管,Q35, 转+3VS , Q14 转 +5VS ,但场管正常,G和S都没有电压。
到底是哪里坏呢,图纸我有的。怎么没产生+3VS +5VS   难道这个电压要开机后才有?  TPS51125正常的吖,否则怎么会有待机电流,+3VAWL 和 +5VAWL 呢。
发表于 2013-7-5 20:37:50 | 只看该作者 �
这个说下吧 仁宝的+3VS  +5VS 是开机过后才产生的电压  +3VAWL 和 +5VAWL  正常只能说明待机正常   查开机电路EC_ON
发表于 2013-7-5 21:25:27 | 只看该作者 �
看看开关到EC 有没有问题  然后再测EC 发给南桥的信号有没有
发表于 2013-7-5 21:49:33 | 只看该作者 �
查开机电路EC_ON
发表于 2013-7-5 21:51:10 | 只看该作者 �
EC换了,是KB926 D3 板子上是这样写, 但是图纸是KB926 CO,我换的话,肯定按板子上的换吖。
换了还是不行,按开关没啥反应。唉,,是不是短路保护了? 还是南桥挂了,南桥上面的芯片都没0V,旁边的贴片电容对地阻值也几百,正常吖。 不可能动不动就换南桥! 要有技术,
谢谢二楼回答,我在深圳,有人在深圳可以家我QQ 414517238,大家研究下咯。
发表于 2013-7-5 21:54:49 | 只看该作者 �
EC的工作条件
发表于 2013-7-5 22:16:57 | 只看该作者 �
ec  32脚开机有没有被瞬间拉低
EC的工作条件:电源 时钟 晶振(有示波器就量哈吧)
发表于 2013-7-6 10:41:11 | 只看该作者 �
看ec的工作条件正常不
发表于 2013-7-6 19:32:00 | 只看该作者 �
有想过要刷BIOS吗?
发表于 2013-7-7 08:22:40 | 只看该作者 �
问题应该出在EC,
发表于 2014-3-7 16:12:09 | 只看该作者 �
邓江 发表于 2013-7-5 22:16
ec  32脚开机有没有被瞬间拉低
EC3。3V  开瞬间拉低了
发表于 2014-3-11 11:18:10 | 只看该作者 �
我的是0.0到0.01
算触发了吗
头像被屏蔽
13#
发表于 2016-3-8 17:32:20 | 只看该作者 �
{:4_107:}{:4_107:}
头像被屏蔽
14#
发表于 2016-3-8 18:57:28 | 只看该作者 �
{:4_111:}{:4_105:}
头像被屏蔽
15#
发表于 2016-3-8 18:57:54 | 只看该作者 �
{:4_128:}{:4_128:}{:4_128:}{:4_128:}{:4_128:}{:4_128:}{:4_128:}
