查看: 4423|回复: 14
宏基4738g不跑马
发表于 2013-7-5 16:58:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
宏基4738G,版号zq9 ,  不跑马,不上内存掉电重启,插内存不跑码电流直接上到1.2左右不动过,HM55的桥 ,换过全新,一样,2个BIOS都刷了,一样,无解,求赐教
发表于 2013-7-5 17:07:37 | 只看该作者 �
前天修到一块4738,故障是上不上内存都掉,不过板子有时还是能亮的。我换了HM55之后就不在掉电也能正常显示了。换CPU跟内存没有/
换过CPU 。内存了  详情 回复 发表于 2013-7-6 10:26
发表于 2013-7-5 19:11:12 | 只看该作者 �
你必须确定刷的bios是正确的
这个BIOS。在基地下的 ,对了型号 4738G,版号 ZQ9, 了啊  详情 回复 发表于 2013-7-6 10:29
发表于 2013-7-5 19:39:37 | 只看该作者 �
换CPU,不行就是显卡的问题了
发表于 2013-7-5 19:45:24 | 只看该作者 �
桥确定做好了吗,
这个 , 你叫我怎么确定啊 ,说没做好 ,他不亮,要是做好了他还是不亮, 根据做桥经验,应该是没问题,  详情 回复 发表于 2013-7-6 10:27
发表于 2013-7-6 10:26:34 | 只看该作者 �
换过CPU  。内存了
发表于 2013-7-6 10:27:36 | 只看该作者 �
dcujack 发表于 2013-7-5 19:45
桥确定做好了吗,
发表于 2013-7-6 10:28:31 | 只看该作者 �
  今天又来太联想B460。独显的,一样的问题 ,头都大了!··
发表于 2013-7-6 10:29:39 | 只看该作者 �
大箫筱 发表于 2013-7-5 19:11
你必须确定刷的bios是正确的
发表于 2013-7-6 10:36:23 | 只看该作者 �
是不是断线了????
你说的是那断线? CPU??  详情 回复 发表于 2013-7-6 14:20
发表于 2013-7-6 10:46:29 | 只看该作者 �
还是刷刷bios会好一点
发表于 2013-7-6 14:20:15 | 只看该作者 �
北公爵の无欢 发表于 2013-7-6 10:36
是不是断线了????
你说的是那断线?   CPU??
发表于 2013-7-6 14:29:17 | 只看该作者 �
还有就是2个机器上电后,HM55发烫 ,烫手
发表于 2013-7-6 16:01:29 | 只看该作者 �
如果NH55过温的话,重点看下NH55的REF基准电压是不是有缺少电压的
发表于 2013-7-6 16:42:28 | 只看该作者 �
换个BIOS芯片刷一下就行了!!!!
