查看: 3106|回复: 11
g460 待机为0.01 按一下开关灯亮,待机电流一样。
发表于 2013-7-5 14:54:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2013-7-5 14:56:07 | 只看该作者 �
下载个EC BIOS 刷了一下,有反映了。不显示。。我的板号是LA-5751P REV:1。0
发表于 2013-7-5 15:02:53 | 只看该作者 �
供电煤上来吧 昨天修了一台这样故障
发表于 2013-7-5 15:44:46 | 只看该作者 �
这只能说有触发动作,
发表于 2013-7-5 17:15:07 | 只看该作者 �
呵呵这个时候看看lid如果放电可以触发的话
发表于 2013-7-5 22:27:13 | 只看该作者 �
楼主你说的不清,想帮你都没办法啊,
发表于 2013-7-5 22:43:33 | 只看该作者 �
说具体  就可以帮上你了
发表于 2013-7-6 11:51:03 | 只看该作者 �
现象:按开机键电流0.01 电源指示灯亮5秒左右后熄灭。然后按开机键,指示灯还是亮几秒后熄灭。可以反复的开,就是电流上不去。
发表于 2013-7-6 12:00:30 | 只看该作者 �
我手上也有一台 一样啊  。。。。求助
发表于 2013-7-6 12:01:57 | 只看该作者 �
这个首先查什么?
发表于 2013-7-6 12:07:25 | 只看该作者 �
按开关机键电流变化怎么样 然后查供电
发表于 2013-7-6 14:09:16 | 只看该作者 �
只是有触发动作,没有上电吧!
