- 积分
- 284
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-1-19
- 精华
昨天遇一台机电脑,赛扬420,内存1G,80G并口硬盘,送来时进不去系统,我全格后装ghostxp,ghost完重启不释放,出现一排英文字母,然后我又重新把硬盘全格,重新ghost,还是如此,怀疑是不是没引导,于是用大白菜引导,进去了,释放完重启,还是用大白菜引导,进去了桌面,关机后将装有大白菜的优盘拔掉,开机,又进不去了,用大白菜引导又进去了,怀疑是硬盘坏了,于是换一个80G旧硬盘上去,重装系统后正常,没出现进不去的现象,于是告诉顾客硬盘坏了得换,顾客同意,修好后顾客拿走机器
我就将那个换下的硬盘装到我的一个台机上,竟然直接就进去了!真奇怪,我以为还需要引导了,这个硬盘到底有没有坏?
在给顾客修时,我用mhdd扫过他的硬盘,扫完后只有一个绿色的坏道。
还有给他硬盘ghost时,很慢,用了二十分钟左右,不过换硬盘后ghost时也是二十分钟左右。
我想知道这个硬盘哪坏了?还是就没坏,如果没坏那又是哪坏了?
