查看: 2795|回复: 8
onda 945gcs1.0bios一经验
发表于 2013-7-5 11:03:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
主板开机 诊断卡复位灯4秒闪一下 不跑骂 检查电压时间钟...都正常 确定bios 下载N个 不成功 没有办法了 想刷回原来的bios还给客人了 无意看到bios文件里的 REV.1.x 心想是不是1.0        就把x 改成了 0   开机正常了  哈 我也不知道 是不是个经验 反正我经验不够 以为这个是个经验吧 发个给你们看看吧 再上个改好的 bios 文件 onda 945GCS1.0.zip (349.68 KB, 下载次数: 43)
发表于 2013-7-8 09:32:48 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
无意看到bios文件里的 REV.1.x 心想是不是1.0  将把 x 改成 0 了才成功的 不是bios硬件问题 是bios文件的文件 是第一个图的红色的字 是我手动改的
发表于 2013-7-5 15:54:14 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
可能还是BIOS 文件问题 吧!
发表于 2013-7-5 15:14:35 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
这个怕不是问题哦.
发表于 2013-7-5 15:04:45 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
哪位高手给个标准答案?
发表于 2013-7-5 14:07:51 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
学习了
真的很了不起
发表于 2013-7-5 14:02:36 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
会不是BIOS银角接触不良造成的
发表于 2013-7-5 12:53:59 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
不是吧    这样都被你搞定了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-7-5 11:54:40 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
不是吧。。这样都行
