- 积分
- 2019
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-5-8
- 精华
前段时间收到一块MS-7392 VER 1.2的主板
本来是好好的 今天一客户主板坏了 让我给他换一块 他不修了 正好把这块板拿出来换给他160大洋 天公不作美居然TMD的坏掉了 纳闷 没办法又给他换了另外一块华硕的 事完后 就开始修这TMDV星主板 文笔不好不要喷我哦 上代码卡大概看了下没有复位 就开始测量全板电压 内存电压1.8V 正常 桥电压0.4V 哈哈 问题出来了 电压明显偏低了 于是找来图纸
测的Q33 Q36的D级电压有1.8V S级电压0.4V不对 测到这里要么管子坏 要么S级后继短路 还有一种可能就是G级电压不对 实测S级后续没有短路 是G级电压不对 为0V 从图纸上可以看出G级受控与U17 LM358芯片 的第一角 测了LM358的8脚电压有12V正常 从图上可以看出要想1脚输出控制电压 那么3#电压要大于2#电压才能从1#输出 经过测量3#电压为0V 明显不对 接着追线路VCC1_5REF的来路 VCC1_5REF受控与U11的第5#
要想U11输出VCC1_5REF电压 条件是1#供电VCC3实测3.3V正常 还有就是3# EN开启信号 实测3# 0V电压 这里第一时间想到可能想到的是R202电阻坏 但是天公不作美 不是他坏了 那还有一种可能就是U11坏了 果断换掉 结果还是一样 没办法只能接着往下查 看到R197下端还有一个1_25VREF电压也是上面的电压下来的 难道是1_25VREF后续短路 拉低了 |?? 于是追查1_25VREF的去向
从图上可以看出1_25VREF是连接U15的第6# 于是拆掉U15开机 1_25VREF电压有了 难道是U15坏了 马上换掉 结果大家猜得到 结果还是一样的问题 此时有点想放弃了 但是就是有点想不通好好的主板为什么放一段时间就坏了呢 不甘心 接着修 于是测了U15的1#和8#电压 1#5VSB电压正常 8# EN电压没有 接着追线路 测的R263左端电压为0V 接着找5VDRV1是谁控制 结果发现5VDRV1倒了U3的第8#而第8#连接了一个上拉电阻R34 修到这里我笑了 TMD原来那个电阻已经不翼而飞了 从电阻的位置可以看出应该是碰掉了的
马上找了一个1K的电阻 装上 哈哈哈 代码卡欢快的跑起来了 维修到此结束
本人很少发帖子 文采有限
表达不清楚的地方 请高手指点 把图纸附上
ms-7392v12.zip
(1.11 MB, 下载次数: 84)
