查看: 2440|回复: 18
3、5V待机电压掉电
发表于 2013-7-4 22:16:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
今天修到一块板,叫compaq NC8430,接通电源之后,量3、5V电压,大约一秒后,3、5V电压都掉为0V,用万用表量供电芯片TPS51120的各条件都满足,包括供电,参考电压,开启信号,为什么上电之后会掉电呢?下面是原理图,求高手解释!
发表于 2013-7-4 22:30:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这些都量过了,包括FB的反馈电阻都是好的,量MOS管的时候,发现上MOS管G极和S极短路了,推断是芯片内部开启了保护电路!!接下来该从哪些方面去找故障点呢?
发表于 2013-7-4 22:56:26 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
把后面与之有关的是电路先断开看下,看是不是还掉电,怕后面的影响掉电,
发表于 2013-7-4 23:17:34 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
把3 5V那里全部换了呢,应该会好吧,这种说明是3 5V代不动负载,在厂里修的蛮多的
发表于 2013-7-4 23:32:43 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
是不是电容那里有漏电什么的
发表于 2013-7-5 10:59:52 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
那就断开后续试试
发表于 2013-7-5 12:36:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
上午断开了后续电路,就是把电感的直流端翘起来,本来想着这下该出来了,结果一量,一秒钟的3、5V都没有,郁闷呐!以为是芯片坏了,换了个好的芯片,还是一秒后掉电!
发表于 2013-7-5 12:37:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你说的3、5V那里全换了,包括产生3、5V的电感和他们 滤波电容之类的吗?
发表于 2013-7-5 12:38:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
终极电脑维修 发表于 2013-7-4 23:32
是不是电容那里有漏电什么的
电容漏电,应该对地会短路的吧,测量过电容也不短路!我估计可能还是后续电路把他们拉低了!
发表于 2013-7-5 12:40:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
qskjxtxklfh 发表于 2013-7-5 10:59
那就断开后续试试
我是从电感的直流端断开的,断开之后,3、5V直接就不出来,你一般从哪断开的呢?
发表于 2013-7-5 14:28:50 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
不好意思,开始没看清,你这个明显的后级电压有短路仔细量下主板上的电容吧,有发现
发表于 2013-7-5 14:53:42 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
你所说的芯片是好的,各项条件又满足,那只有外围电路固障,或者后级拉低,要不然你所测量的条件就得怀疑。
发表于 2013-7-5 15:11:55 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
哪个厂家代工的?有些板子就是在刚插电源瞬间才产生3,5V的,然后正常待机时是没有3,5V的,这是正常的。修过类似E420的应该都知道。3,5V掉了之后按开关EC有没动作呢,EC有没发出S5_ON,rsmrst
发表于 2013-7-5 15:22:09 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
上电掉电不一定 是这里问题也有可能 是温控芯片的问题也有可能是BISO
发表于 2013-7-5 17:07:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
哦,我试试看,多谢你的建议
发表于 2013-7-6 23:52:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我建议LZ查下3V,5V的转换电压,看下是否有短路
发表于 2013-7-7 05:57:55 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
按开关后3、5v也没有吗
发表于 2013-7-7 07:22:13 | 只看该作者 来自: 四川凉山州西昌 来自 四川凉山州西昌
从电感断开分开始前短还是后短(测对地值) 前短就芯片mos管或稳压二极管    后短就电击法 电击法无效可能是2级供电有短路
发表于 2013-7-13 20:41:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
陈继斌 发表于 2013-7-7 07:22
从电感断开分开始前短还是后短(测对地值) 前短就芯片mos管或稳压二极管    后短就电击法 电击法无效可能是 ...
嗯,谢谢,确实是后续电路短路了!
