查看: 5514|回复: 4
AOC显示器带阻三极管代换(已解决)
发表于 2008-9-17 10:37:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
手里有台在别处未修上的AOC 7KLRM9 B798 显示器 电源部分损坏,STR G9656D炸裂,ZD901稳压管击穿,R911  R909  烧断外观看不出阻值,  Q905坏 型号为A1A4M K337E  查询是带阻NPN三极管,可用RN1202.2SC3402.DTC114ESA直接替换  跑遍当地电子元件市场,没有买到同型号和可以代换的三极管
等效电路图为下
查DataSheet资料两个电阻为10K欧  不知道可以用普通的三极管外接两个电阻代换不
代换图片如下 [img]
[ 本帖最后由 盘锦小东 于 2008-9-24 10:52 编辑 ]
发表于 2008-9-17 10:40:59 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
自己DIY一个吧,只要三极管参数合适应该可以用的。
参与人数 1威望 +1 收起 理由
盘锦小东 + 1
发表于 2008-9-17 10:44:13 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
RN1202     R1:10K       R2:10k    三极管用2C1815带换
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
盘锦小东 + 10 谢谢.热心助人
发表于 2008-9-17 10:53:05 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
谢谢楼上的各位,另把RN1202.DTC114ESADataSheet资料传上来,以便其他朋友代换 看到网上很多朋友找这个图纸,另希望如果有朋友有这个图纸上传共享下
[ 本帖最后由 盘锦小东 于 2008-9-17 10:54 编辑 ]
RN1202.pdf
251.29 KB, 下载次数: 58, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
DTC114ESA.pdf
93.9 KB, 下载次数: 45, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2008-9-17 17:27:20 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
可以的,但还要注要这个2SC1815的放大倍数要高的为好,我就遇到过代换DC114E时,由于2SC1815 B值低而不成功的例子,后来换了个高B值的才成功.记得当时我代换时用的R1、R2都是47K。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
盘锦小东 + 10
