查看: 1856|回复: 0
明基17"彩显待机烧行管
发表于 2008-9-17 10:17:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
明基17"彩显           型号Q774(774F)
           故障:  开机一段时间只要待机行管就坏
      打开盖发现只有行管Q302已坏,没有发现其他地方有坏的或开焊,测二次电源电压95V,行推动电压36V,测其他元件也没有明显坏的,行电流正常3.95MA,待机3.8MA,信号断后瞬间4.5MA,行电流与电压和正常机基本相同,在正常显示下此机开机一天也没有问题,只要中间重起电脑或拔掉信号线都会坏行管,行管坏之前会有很刺耳的响声然后行管坏,给人的感觉像行频不够,但测振荡块IC201(TDA4856)周围以及27.28.19脚也没有发现问题.  请大家分析下是那里的问题.
        眼下没有这个机器图纸那位朋友有的话请发张   谢谢了.
TDA4856的引脚功能
1,行逆程脉冲输入
2,X射线保护输入
3,B+控制OTA(运算跨导放大器)输出
4,B+控制比较输入
5,B+控制OTA输入
6,B+控制驱动输出
7,电源地
8,行激励输出
9,X射线保护复位选择输入
10,VCC
11,左右枕校输出
12,场输出2(上升场锯齿波)
13,场输出1(下降场锯齿波)
14,场同步输入
15,行同步/复合同步信号输入
16,视频钳位脉冲/场消隐信号输出
17,行同步失锁/保护/场消隐输出
18,I2C总线时钟输入
19,总线数据输入/输出
20,左右枕校不平衡校正控制信号输出
21,高压变动引起的场幅变化补偿输入
22,场幅控制外接电热器(场幅控制AGC)
23,场振荡外接电阻器
24,场振荡外接电热器
25,地
26,PLL1外接滤波器
27,频率/电压转换电压缓冲输出
28,行振荡基准外接电流
29,行振荡外接电热器
30,PLL2外接滤波器/软启动
31,高电压变动引起的行幅变化补偿输入
32,水平与垂直动态聚焦输出
[ 本帖最后由 七彩虹 于 2008-9-17 10:21 编辑 ]
