查看: 5315|回复: 20
公共点不能完全导通。电压偏低
发表于 2013-7-4 11:07:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
公共点电压不能完全导通。
换了这个电阻也不行,307 310是好的。这是什么情况啊。
发表于 2013-7-4 11:27:00 | 只看该作者 �
pq302G集电压太大,pq310g集电压应该3.3v吧,仁宝
发表于 2013-7-4 11:28:13 | 只看该作者 �
仁宝  PQ310的控制极是几路信号相与的。要查其余两个信号
发表于 2013-7-4 11:29:45 | 只看该作者 �
要想PQ302 P管导通那么其4脚G极电压要为低,而PQ302G极电压受控于PQ310,要想PQ302G极为低那么PQ310G极必须为高。所以你得查AC_ON,PR313为3K的电阻,即使PACIN这端有短路现象也不会把PQ310极这端拉低的,
发表于 2013-7-4 11:30:34 | 只看该作者 �
PACIN应该是个 3,.3V用来 导通PQ310 使PQ301 PQ301G极电压实现分压 导通保护隔离
发表于 2013-7-4 12:00:06 | 只看该作者 �
acin  acon,下边还有个管子呢吧,把管子去了。
发表于 2013-7-4 12:12:55 | 只看该作者 �
应该是acon电压偏低,使q310没完全导通,导致q302没有得到正常分压。 你主要查一下这个信号吧。
发表于 2013-7-4 12:25:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你尝试断开AC-On可能pq302导通了!
发表于 2013-7-4 12:26:07 | 只看该作者 �
飞线过去吧  没啥必要 效果一样
发表于 2013-7-4 12:34:05 | 只看该作者 �
楼主说的很好 分析的经典
发表于 2013-7-4 12:54:15 | 只看该作者 �
飞线,试试行不行嘛。不行的话再慢慢查了
发表于 2013-7-4 13:00:33 | 只看该作者 �
Violet816 发表于 2013-7-4 12:34
楼主说的很好 分析的经典
也可把PQ310拆了,如果焊盘上的PQ310G极为高那就是PQ310损坏导致把电压拉低了,如果PQ310G极这端依旧为低电平,怕PR313PACIN这边有短路也可以将PR313拆了,而PR313为3K电阻,主板上的电阻一般很少短路的,大多数都是阻值增大的。所以这个可以排除了,剩下就是ACON的问题了。
发表于 2013-7-4 13:10:06 | 只看该作者 �
查ACON那个信号
发表于 2013-7-4 14:20:25 | 只看该作者 �
呀,仁宝的点火回路嘛,去找LM393吧,多半是他的事。
发表于 2013-7-4 15:31:25 | 只看该作者 �
你这个故障最好先打打b+的对地阻值,看看是不是短路咯,然后去看看acon的来源,是不是比较器出问题了哦。
发表于 2013-7-4 15:59:18 | 只看该作者 �
PACIN电压过低,导致PQ310不能完全饱和导通,直接影响PQ302的G极分压值,G极电压直接控制PQ302的导通程度。
发表于 2013-7-4 17:11:14 | 只看该作者 �
kun616 发表于 2013-7-4 13:00
也可把PQ310拆了,如果焊盘上的PQ310G极为高那就是PQ310损坏导致把电压拉低了,如果PQ310G极这端依旧为低 ...
拆的是PQ310还是PQ301。。。板子现在修好了没。
发表于 2013-7-4 17:14:34 | 只看该作者 �
谢谢大家的指点
发表于 2013-7-4 18:11:35 | 只看该作者 �
查查PACIN这个来源
发表于 2013-7-4 18:52:59 | 只看该作者 �
直接连过去看看怎么样的
