查看: 2455|回复: 1
关于联想G360,不亮机,有发现
发表于 2013-7-3 20:25:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
原铁地址:http://www.chinafix.com.cn/thread-665716-1-1.html
现在有了新的发现。就是HM55的25M时钟晶体,开机的一瞬间有波形,然后马上就没了。
根据这个现象来看,应该是HM55的25M时钟出了问题。我把25M时钟拆掉后开机,电流和波形没一点变化
现在初步估计就是无25M时钟的问题。但奇怪的是,换了全新的HM55,也换了25M时钟,结果还是一样
开机的一瞬间,25M时钟有波形,马上就掉下去了。变成0。4V左右的直流电平。
一来HM55的机器修的少,二来就算以前有HM55的多半都是少电压,很少注意这个25M。现在就想知道
这个25M开机瞬间有,马上就没是不是正常的,希望手上有HM55的主板的同行,帮忙侧下这个25M
是一直都有还是一瞬间有,
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
奔向未来 + 10 赞一个!
发表于 2013-7-8 23:58:43 | 只看该作者 �
写下我是怎么修好的呀
