查看: 1877|回复: 4
代码D4 D5,内存供电这样正常吗?
发表于 2013-7-3 19:48:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
原来是不跑码 就拿着板元件的地方都按了按 跑码了 显示D4 D5
  测了52脚0.87V  64脚1.94V 238脚3.4V  这样电压正常吗 ,,没打值卡 就只测了几脚 ....
发表于 2013-7-3 19:52:11 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
119.120脚测了吗?
发表于 2013-7-3 20:04:57 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
发表于 2013-7-3 22:10:29 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
```好象量错脚了 ..52脚只有3V.
发表于 2013-7-3 22:16:39 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
蛋疼怎么又打错。。 是52脚只有0.3V
