查看: 1922|回复: 5
这个CPU时钟正常吗
发表于 2013-7-3 17:21:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
EP-AP945PRO上CPU假负载时钟一个0.28V 另一个0V正常吗,还有在假负载上测核心电压0.18V上U核心电压就有1.2V了这个正常吗。现在主板是不跑码,求高手!!!!
发表于 2013-7-3 17:46:57 | 只看该作者 �
也是新手,始终应该相差1-4v电压吧、没有应该不对。参考下吧
发表于 2013-7-4 07:46:21 | 只看该作者 �
上CPU测量数据如下南北桥电压1.5V 内存电压1.8V,内存负载电压0.9V CPU电压1.07V 时钟芯片旁边33欧电阻电压为0.67V,68X电压为0.4V,PCI槽B16角电压为1.5V左右,14.318晶振两角电压1.5V左右
发表于 2013-7-4 08:45:04 | 只看该作者 �
供电。时钟。复位的思路。。看你的情况。PCI上时钟都出来了,你在去查一下复位看正常否。
发表于 2013-7-4 10:34:47 | 只看该作者 �
那33欧姆的电阻的电压会不会低了点呢,正常应该是1.6V不是吗
发表于 2013-7-4 10:36:52 | 只看该作者 �
诊断卡中的复位灯一闪而过不是说明复位正常吗
