查看: 4555|回复: 18
Y450 无显,显卡超级烫,意想不到的问题
发表于 2013-7-3 16:00:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Y450
版号KL1
故障: 机器是同行送来的,没有维修过,拆机目测没有明显故障,通电电流在0.7V到1V左右徘徊,无意中摸到显卡巨烫,北桥,CPU,南桥,没有温度,怀疑是显卡缺电压导致,测量显卡后面电感时,发现L12电感电压不正常应该是3.3V实际测量是2.4V左右,查找图纸这个电压是3VPCU经过PQ7转换来的,实
测PQ7控制极4.5V明显不对,应该是15V左右断开PR97还是4.5V。找到15V的”出生地“把PD4,PD5,和升压电容都换掉,测量DL3没有断线,此时的心情很是复杂。。。。。。。。。。。。可以看到DL3是由待机芯片ISL6237产生的,心想如果这个信号不对,那就不应该产生3.3V呀。因为他是3VPU下管的控制极(不知道这样想对不对,不对请高手告知。)但是。。。没办法了抱着试一试的态度换了一个6237,想必大家已经猜到结果了吧,,呵呵好了亮机!!!!
发表于 2013-7-3 21:10:17 | 只看该作者 �
谢谢你 高手们的指导 我会进步的 我明天试试啊 好了回复你哦 这里写了
发表于 2013-7-3 20:48:30 | 只看该作者 �
575591450 发表于 2013-7-3 20:11
哎呀挺幸运的 思路非常好 确实有点邪呢 我有个笔记本 到0.9A到1.0掉电又重启不亮机 还是这样有5V和3.3V 623 ...
Y450卡在LOGO死机主要检查迷你插槽处的那个芯片 具体忘了什么芯片
发表于 2013-7-3 20:33:26 | 只看该作者 �
这样也行?显卡烫,少电压,量电感,这样的思路有意思
发表于 2013-7-3 20:11:22 | 只看该作者 �
哎呀挺幸运的 思路非常好 确实有点邪呢 我有个笔记本 到0.9A到1.0掉电又重启不亮机 还是这样有5V和3.3V 6237换过了 问题依旧 摔过 没头绪 Y450有很多病 现在还有一块板子在LOGO里死机 BIOS 也进不了 大小写也无反应 不过拿下硬盘就能进PE和BIOS了  哪位大侠帮帮忙吧 指教一二
Y450卡在LOGO死机主要检查迷你插槽处的那个芯片 具体忘了什么芯片  详情 回复 发表于 2013-7-3 20:48
发表于 2013-7-3 19:43:36 | 只看该作者 �
桥·显卡·都这样·缺电压会很热·不知道为什么·谁能解释下·?
发表于 2013-7-3 19:24:24 | 只看该作者 �
恭喜恭喜了。
发表于 2013-7-3 19:17:35 | 只看该作者 �
为什么显卡缺电,还那么烫,又不是短路
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2013-7-3 19:30
发表于 2013-7-3 21:12:03 | 只看该作者 �
饿,这样也行要是我直接干显卡
发表于 2013-7-3 21:30:05 | 只看该作者 �
这故障,应该掉电啊。
发表于 2013-7-3 22:05:53 | 只看该作者 �
不错,Y450不是太好修哦
发表于 2013-7-3 22:59:13 | 只看该作者 �
少电压,或者提前供电都会引起芯片发烫。。具体原因不详。。。
发表于 2013-7-3 23:02:48 | 只看该作者 �
  求解释 为什么聚烫缺电压 我只知道 聚烫 有可能桥短路
发表于 2013-7-4 00:12:41 | 只看该作者 �
是啊,显卡无电还烫 ,真是无解,还是要好好学习啊!
发表于 2013-7-4 10:15:28 | 只看该作者 �
PD4,PD5不是升压电容,明显是二极管啊。。/L12 为3.3V指的是待机的3。3V还是?
发表于 2013-7-4 11:11:29 | 只看该作者 �
有水准,值得学习。但我们一般是换显卡。小板虽然也坏的多,一般很少换小芯片
发表于 2013-7-4 14:42:55 | 只看该作者 �
确实意想不到,这种很容易直接干显卡,看来以后还是要一步一步的来啊。
发表于 2013-7-4 14:55:23 | 只看该作者 �
恩,以后就多测试啊,不能一来就干显卡
发表于 2014-11-17 11:20:37 | 只看该作者 �
有时候理论跟实际是不一样的,有些现象解释不清楚
