查看: 5372|回复: 31
[笔记本]
SL510开机白屏维修实例
发表于 2013-7-3 15:46:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送修一台SL510,故障是开机白屏,初步怀疑是屏或者屏线的问题,为了确定故障,先接外接显示器,显示正常,于是拆屏更换,故障依旧,测屏上的两个保险无断路,电压一个19.5V 一个为O,正常应该有个3.3V的,却是没有,那说明屏线断了或者主板的LCDVCC供电异常。
于是测此处有阻值无短路和断路,而且晃动屏幕阻值无变化,基本判断屏线没有坏,而是主板的LCDVCC供电异常,本来啊打算偷懒,看看有没有修到过这种问题,发现论坛中很多朋友说这个不好修,换了保险 电容 显卡故障没有排除,吓我一大跳。我还是老老实实自己修吧。
主板取出来, 直接查图纸的CN5 (lcd conn),确定了LCDVCC电路的情况,于是查C310,开机后有电压3.3V很正常,怀疑接触不良了,清洗了两边的接口,再插上屏线和屏,3.3V变成0.3V了,于是再去掉屏,直接屏线试试,再测C310的电压为3.3V正常,问题已经确定了,就是这个LCDVCC的电压拖不起屏幕的负载,那么谁坏了呢?首先怀疑R168这个电阻了,因为论坛的兄弟说过电容都换过了,于是用表笔测PR168的阻值为30欧姆,图纸表明是22欧姆的,那么是不是它坏了呢?坏了再说吧,在t40主板上找到一个22.6欧姆的电阻换上后,故障得以排除。
lcdvcc的产生
屏线接口。换了R168后
就是这个220的22欧姆电阻变大了一点,可能主要的原因是它的功率也变大
屏亮了,不再白屏
想不想细微的阻值变化也能造成如何复杂的现象,哎......差一点就决定飞线改电路了。
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员11437010.5元2022-9-19 11:13
查看所有购买记录
参与人数 3下载分 +50 收起 理由
q164140849 + 10
月饼 + 30
不懂拒绝 + 10 赞一个!
本文由 会员25093 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-7-3 16:10:09 | 只看该作者 �
是连接信号的 吧
发表于 2013-7-3 16:31:47 | 只看该作者 �
学习了,不过这个电阻会有这么大影响吗?
发表于 2013-7-3 16:55:26 | 只看该作者 �
这个阻值变大了这么一点点会有这么大影响吗?为什么啊?
发表于 2013-7-3 17:03:25 | 只看该作者 �
电路逻辑分析不通呀,这是个放电的电阻,
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-7-11 14:59
发表于 2013-7-3 18:03:12 | 只看该作者 �
我也想不同R168电阻对屏供电有多少影响
发表于 2013-7-3 18:24:12 | 只看该作者 �
这是为什么呢?Q11和R168起到放电的作用,为什么会造成白屏呢?
发表于 2013-7-3 19:25:41 | 只看该作者 �
楼主确定这样就修好了?
发表于 2013-7-3 20:23:58 | 只看该作者 �
你说F4  还有可能这个电阻主要作用是:放电作用
发表于 2013-7-3 20:45:31 | 只看该作者 �
肯定会返修,应该更换Q15才能解决,且Q15应该是和R168挨得近。
发表于 2013-7-3 21:49:39 | 只看该作者 �
不是吧。这个电阻从图上看没有也不会白屏吧。
发表于 2013-7-3 21:52:06 | 只看该作者 �
可能是Q15虚焊,两个太紧,你歪打正着了?
发表于 2013-7-3 21:59:51 | 只看该作者 �
瞎扯淡,电路分析原理明显不通
发表于 2013-7-3 23:54:12 | 只看该作者 �
Q11g极为低电平屏才有供电好不好,应该是C310腐蚀了,你之前不是清洗过吗,清洗前是短路的把3.3v拉低了
发表于 2013-7-4 09:28:33 | 只看该作者 �
看不懂啊,求大师分析原理呀
发表于 2013-7-4 10:38:23 | 只看该作者 �
有点不明白。
发表于 2013-7-4 21:52:48 | 只看该作者 �
楼主功力深厚啊,  敬佩
发表于 2013-7-5 11:33:21 | 只看该作者 �
绝对不是胡编乱造 事实如此
发表于 2013-7-5 15:20:02 | 只看该作者 �
有点解释不通啊。。。没明白。。希望楼主详细解释一下
发表于 2013-7-5 15:24:12 | 只看该作者 �
事实如此,客户取机已经有两三天了,办公用的,每天都开着,没有说返修
